查看: 2988|回复: 0
正确使用车灯是确保安全的首要条件
发表于 2008-6-12 16:29:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
车灯是汽车的“眼睛”,常用的有夜行照明灯、雾灯、转弯时用于弧线照明的曲线灯,还有汽车后部的刹车灯、尾灯、倒车灯以及车牌照明灯等等。车灯虽然也有一定的装饰作用,但是它最重要的作用还是保障我们的出行安全。车灯的使用看似很简单,但不一定每个人都能够正确地使用。三元桥丰田技术总监张师傅为我们介绍了如何正确安全地使用车上主要的几种灯光。
  1、示宽灯
  它的作用是在黑暗中能够显示出静止车的所在位置。但是很多司机会用示宽灯代替近光灯在黑暗中行车,这是很危险的,因为示宽灯并无法照亮前方道路。
  2、近光灯
  它主要是能够照亮较近距离的前方道路。在夜晚以及在傍晚或凌晨天色较暗时开车,必须打开近光灯;在大雾、下雪或大雨天气等视线不佳的时候,即使在白天也必须打开近光灯;在一些路段虽然有照明设备,但亮度不够,这时也应该打开近光灯。
  要注意的是,在傍晚判断自己是否应该打开近光灯时,可以看看自己的后视镜。如果你从后视镜中看后车已经开始模糊,那么就意味着应该及时打开近光灯了。
  3、远光灯
  能够照亮较远距离的前方道路。在夜晚行车时,如果对面没有车辆行驶的情况下或者在有隔离带的道路上行驶,可以使用远光灯。需要注意的是,在没有隔离带的道路上会车时,应该在相距150米左右时减速,并将远光灯变为近光灯。此外,如果离前面同方向的车距离较近,或者在过铁路交叉道口和回到交通繁忙的街道上的时候,也应该将远光灯切换成近光灯。否则会严重干扰对方视线,甚至造成交通事故。
  如果对面车辆在会车时不改近光,则应减速并使用变换远、近光的办法来示意,如果对方还是没有换灯,则只需直视自己前方车道行驶即可。
  4、雾灯
  雾灯位置一般很低,往下散射穿透性强,遇到雾、雨、雪天气,视线不清的时候,就必须打开前雾灯,白天也不能例外。
  有的司机在大雾天气只使用远光灯,这是很危险的。因为远光灯的设计是大面积照射,容易在雾里造成散射,在驾驶人眼前造成散射光团、一片雪白,看不清前方。相反地,有的司机认为夜晚视线不好,会将雾灯和大灯一并打开,还有些司机将后雾灯当位置灯用,这样也是不正确的。实际上如果不是在有雾或者风沙天气,是不应该开雾灯的,而只有当可视距离小于50米时才能使用后雾灯。因为无论是对于对面车辆还是后车的司机,雾灯看着都很刺眼。
  5、转向灯
  这是一种重要也是最常用的信号灯,它在车辆转向时开启,断续闪亮,以提示前后左右的车辆和行人注意。转向灯的开启时间要掌握好,应在距转弯路口30米至100米左右时打开。开得过早会给后车造成“忘关转向灯”的错觉,开得过晚会使后面尾随车辆、行人没有思想准备,往往忙中出错。除此之外,车主还应经常检查刹车灯泡,保证其正常使用。
  巧用车灯作为信号
  车灯可以起到一种重要的信号作用。夜间行驶中,在路口、弯道可以用远、近变光告知对方来车靠右行驶,特别是在通过村镇、窄路弯道、交叉路口等地段时。超车时必须在道路条件许可的情况下, 先用远、近变光告知前面车辆,待前车让路后,再向左边打转向灯,超越后在给被超越车留一定的安全距离后再向右打转向灯,驶回原车道。
  同样,司机也可以根据其他车辆的灯光来判断道路情况。在交叉路口,可根据侧向来车的灯光,预测对方离自己的距离。如射过来的灯光是散射光,可判断来车距离交叉路口尚远;如射过来的是有明显方向性的光束或在路口拐角处有明亮的电线杆等,则来车已经离自己很近,应做好让行的准备。
