查看: 14781|回复: 12
求助:微透镜阵列的在ZEMAX中的正确输入
发表于 2008-6-14 13:56:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:微透镜阵列的各项参数怎样才能在ZEMAX中合理的输入呢?比如输入一制备的石英微透镜阵列的基片为100×100mm,每个小透镜直径d=50um,焦距f=1000um,中心距52um,微透镜元呈矩形排列。
   急需要解决,谢谢了!
发表于 2008-6-14 15:46:52 | 显示全部楼层
在ZEMAX中选USER DEFINED面型,然后SURFACE DLL选US-ARRAY.DLL,其它操作就不用我说了,看看就会明白
发表于 2008-6-15 22:35:09 | 显示全部楼层
也可以采用非序列,里面直接就有微透镜阵列面型。。。。。。。
 楼主| 发表于 2008-6-19 10:49:03 | 显示全部楼层
回复 2# lwj03005 的帖子
谢谢了!前面的这个我会,关键是后面的参数设置,比如说256×256的微透镜阵列,这个参数是在后面的numberX和numberY中输入吗?我输入仿真出来怎么不对啊?
 楼主| 发表于 2008-6-19 10:51:17 | 显示全部楼层
回复 3# Zhongjun 的帖子
这个是在哪儿呀,是和上面楼主说的一样的吗?
发表于 2008-6-19 17:01:59 | 显示全部楼层
回复 4# 墨存1984 的帖子
是的,在number 中输入,要得到仿真图像,需要用分析中物理光学分析,其中先需要设置激光光束参数和采样数。。
发表于 2008-6-19 17:03:16 | 显示全部楼层
不是的,在非序列里面直接就有这个面型,最后加一个CCD面型就可以探测到光斑图像。。
发表于 2008-7-14 14:50:42 | 显示全部楼层
麻烦请教,在非序列里面直接就有微透镜阵列面型??
具体是哪个?
我怎么找不到啊?
发表于 2008-7-29 20:17:51 | 显示全部楼层
同问一下!!!!!!!!
发表于 2008-8-7 17:06:11 | 显示全部楼层
原帖由 Zhongjun 于 2008-6-15 22:35 发表
哪里有。。?请教一下
发表于 2008-10-24 22:39:48 | 显示全部楼层
很简单,楼上的兄弟都说清楚了
发表于 2009-4-8 11:37:54 | 显示全部楼层
