查看: 3639|回复: 16
激光功率由什么决定?
发表于 2008-6-16 10:42:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手, 最近一直想不明白激光功率由什么决定?是泵浦电源的电流吗?
为什么有的激光器(氪灯泵浦,ND:YAG)15A以上才有激光发出,有的8,9A (打标机)就能工作.
发表于 2008-6-16 11:51:10 | 显示全部楼层
影响激光功率输出的因素太多了。
泵浦电源--不同厂家输出功率的稳定性,显示电流数值不一样。
ND:YAG--YAG的质量。
泵浦源--氙灯的尺寸、气压等。
反射腔--金属腔、陶瓷腔等。
激光器的设计--YAG、氙灯、反射腔的位置。
镜片以及镀膜--质量。
光具座,镜架--震荡,热变等使光路偏移。
冷却水--水流量、水温。
光路准直。
 楼主| 发表于 2008-6-17 11:38:20 | 显示全部楼层
谢谢,再问一下,
问题1 各种用途的激光器的功率是如何确定的?如打标机的功率要求多少?切割机功率?打孔机功率是多少?
问题2 不同类型的激光器 输出功率一样,加工效果一样吗?如二极管激光泵浦和氪灯泵浦,同频率时.
问题3 激光输出功率 在不同Q开关频率下 大小不一样吧?
谢谢
发表于 2008-6-17 17:09:59 | 显示全部楼层
我也想知道
发表于 2008-6-17 20:38:35 | 显示全部楼层
问个问题哈,虾米叫峰值功率?虾米叫平均功率?
虾米叫longtime stability? 虾米叫shorttime stability?
发表于 2008-6-18 10:55:31 | 显示全部楼层
原帖由 hjsandh 于 2008-6-17 11:38 发表
谢谢,再问一下,
1.有激光功率计可以测量,不同波长的激光器,需要对应波长的功率计测量。一般打标机功率在10-50W,视乎标刻材料和深度。切割机功率为千瓦级。打孔机吧太清楚。
2.加工效果不能只看功率,更重要的是激光功率的稳定性,光斑质量,光路准直等。二极管泵浦与氪灯泵浦相比,光斑质量更好,激光功率更稳定,使标刻的图形更精细、均匀。
3.不一样。给个比较通俗的比喻:激光功率是河水,激光功率越大,水流量越大;Q开关水闸,水闸关闭时间越长,打开时,水流量越大(当然,激光会有饱和状态,也就是Q开关关闭到一定时间,激光能量就不会再储加)。所以一般来说,频率越低,峰值功率越高。
 楼主| 发表于 2008-6-18 11:07:35 | 显示全部楼层
脉冲能量除以脉宽即可得到峰值功率,
平均功率是峰值功率乘以脉冲占空比(脉宽除以脉冲周期).不知是不是这样.
 楼主| 发表于 2008-6-18 11:11:49 | 显示全部楼层
谢谢xmj216的答案.
那么连续输出时功率是不是最小?
发表于 2008-6-18 11:12:34 | 显示全部楼层
原帖由 肥罗 于 2008-6-17 20:38 发表
峰值功率就是一个脉冲的功率,等于一个脉冲的能量除以脉宽.因为声光调Q激光器是脉冲运转的,它只能定义”平均功率”,不能定义”功率”,平均功率实际上是调Q激光器长时间运转的功率,等于一个脉冲的能量乘以频率.
发表于 2008-6-26 22:47:56 | 显示全部楼层
发表于 2008-6-27 10:06:35 | 显示全部楼层
赞xmj216的回答!
发表于 2008-6-27 17:08:53 | 显示全部楼层
赞xmj216的回答!
