查看: 9131|回复: 7
求助:透镜半口径与通光口径有什么关系?光学系统通光口径在哪个面上?
发表于 2008-6-16 12:49:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
semi-diameter 是指透镜半口径,通过Gen来定义,它与通光口径有什么关系?光学系统通光口径在哪个面上?
我是这么理解的:我认为他们两个实际上指的是同一个量,即透镜半口径,通过Gen定义的其实是该光学系统所需的最小口径,我们可以通过修改semi-diameter 值增大通光口径
不知道我的理解是否正确,请了解的人指正
发表于 2008-6-21 18:30:51 | 显示全部楼层
理解反了吧???????
发表于 2008-6-22 10:19:22 | 显示全部楼层
general data 中定义的是你需要的入瞳孔径(或其它,如数值孔径等),而semidiameter是软件计算出来的、实际需要的透镜半口径;
若是光阑位置不同,在入瞳孔径相同的情况下,透镜的半口径(semidameter)也会不一样的
发表于 2011-3-17 14:11:50 | 显示全部楼层
同意3楼观点------------------------
发表于 2011-7-18 16:52:43 | 显示全部楼层
那个相对口径是怎么定义的,我设计一个透镜时一般把相对口径定为多少啊?》这个数值与什么有关呢?
发表于 2011-7-18 21:12:29 | 显示全部楼层
D/f,平常看到的F数就是F=f/D
发表于 2011-7-18 21:14:49 | 显示全部楼层
3楼说的对,不过semidiameter也可以自定义~定得不离谱可以是透镜实际口径
发表于 2011-7-26 15:36:09 | 显示全部楼层
geoffrey924 发表于 2011-7-18 21:12
D/f,平常看到的F数就是F=f/D
谢谢你,我知道D/f是相对孔径,那么这个数值可以自己定义吗?假如我的光学系统中使用到一个准直透镜,它的相对孔径是由自己定义的还是它本身定义的呢?
