查看: 3717|回复: 0
HID疝气灯较传统卤素灯之优势
发表于 2008-6-17 09:34:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
据欧士蒲公司负责技术工作的蒋颂阳介绍,氙气灯与卤素灯的主要区别在于,前者通过气体电离发光,后者通过加热钨丝发光。具体来说,氙气灯的优势体现在以下五个方面。
  一是亮度,使用同样瓦数的HID,亮度大约是钨丝灯的2—3倍。虽然氙气灯的发光电弧与卤素灯的钨丝长度直径一样,但发光效率和亮度提高了近3倍。二是节能,和钨丝灯相比,能够节约近一半电能。空调、GPS车载电话等装备都需要耗电,而汽车照明大灯则是耗电最大的汽配之一。节约一半电能的优势显而易见。三是寿命长,由于不用灯丝,没有了传统灯易脆断的缺陷,HID的寿命也提高了近10倍,大约可以使用达2000-3000小时。四是安全性,其实这才是HID的最大魅力。很多使用过HID的车主反应,安装了HID灯视线良好,夜间驾驶的安全性大大提高。这是主要因为HID灯带来的多重光束和强度会比简单的远、近光设置更有效,能大幅提高车前方的照明,照亮路边的标志,这些对行车的安全的重要性是毋庸置疑的。五是应急性,由于氙气灯与卤素灯的发光原理不同,当蓄电池供电出现问题时,它会延长几秒才熄灭,以便让车主有一定的时间去处理紧急情况。
