查看: 2177|回复: 4
飞秒激光放大器(CPA)中钛宝石为什么要切割成布儒斯特角
发表于 2008-6-18 05:53:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直没搞明白,
谢谢!
发表于 2008-6-18 13:33:42 | 显示全部楼层
527或532nm线偏振 泵浦光 以 布氏角直接 入射Ti:Sapphire晶体,这样可以降低反射损耗。晶体表面不需要镀膜,也提高了损伤阈值。
发表于 2008-6-18 13:58:49 | 显示全部楼层
同时还能消除自振荡。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-6-18 17:52:31 | 显示全部楼层
主要是因为TI:S的可调波段比较宽,对镀膜的要求比较高,所以切成布氏角可以降低镀膜的要求
 楼主| 发表于 2008-6-18 22:28:46 | 显示全部楼层
终于明白了,谢谢各位指教。以后多多交流!
