查看: 4476|回复: 4
这里做有限元(CAE)分析或结构优化设计的有多少?
发表于 2008-6-18 11:33:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在结构机械设计已经与过去有所不同了,设计师利用三维软件设计出产品的虚拟样机后,在制作实验样机前,应利用各种CAE工具分析其结构变形,应力,跌落,传热,固有频率等的分析,以及运动仿真分析(对于机构),以便早发现问题,做相应的改进,这样既能节约成本,又能节约大量时间.
所以,机械/结构设计师不仅仅能设计出产品就行了,而是应该有更高的要求,要通过现有的知识和工具来分析,改进现有的设计,以使产品达到更高的水平.显然有限元分析就是一个必不可少的工具.
这里做有限元(CAE)分析或结构优化设计的有多少?说说各自做哪些相关课题,方便大家学习交流.
发表于 2008-11-18 22:35:50 | 显示全部楼层
光学仪器不同于机械产品
光学仪器往往是光轴走动了产品就失效了,而光学走动目前是无法通过CAE仿真的,所以CAE在光机中的应用十分有限,可以试试分析激光器冲击强度,散热,棱镜胶合强度,
 楼主| 发表于 2008-12-4 09:43:06 | 显示全部楼层
感谢楼上的解答.弱弱地问一下,光学走动是什么意思?这个问题可不可以理解为要通过制造工艺的提高来保证,而主要不在设计.
发表于 2009-3-9 08:40:51 | 显示全部楼层
还是需要FEA的,那些稍微大型点的光学系统都要做的,要不然变形影响成像质量
发表于 2009-3-9 19:09:33 | 显示全部楼层
我所在的部门 所看重的是机械结构部件对光学零件的谐振频率的影响 在此我想问下各位 哪种金属材料具有较好的刚度 质量相对轻  加工简单的的~~~谢谢~
