查看: 2351|回复: 0
夹击猴版佳能?六款单反对抗EOS-1000D
发表于 2008-6-18 21:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
夹击猴版佳能?六款单反对抗EOS-1000D2008-06-16 09:01:57 来源: pcpop(北京) 网友评论 1 条 进入论坛
  •   如果一旦EOS 1000D没有创造历史数码单反新品的历史最低价纪录,或者最终售价高于4500-5000元这个“可忍受”的最高心理价位,影友们该以那些机型替换EOS 1000D呢?
路边社传言:EOS1000D售价初定
本来,一副猴版EOS 400D形象的新品单反EOS 1000D,给了正在渴求一台廉价数码单反的“穷人”们无限遐想:售价会有多便宜呢?会不会比某些高端DC还要便宜?
不料,近日,路边社透出消息,称EOS 1000D搭配EF-s 18-55镜头套机价格很难低于5000元。如果最终上市价格果真如此,各品牌都不乏在售价上足以体现超越EOS 1000D“性价比”的机型。这个原本就看起来粗陋简单至极的“超级塑料小拖鞋”岂不成了单反界“减量不减价”的首个典型案例?
不过话说回来,路边社毕竟是路边社,不是路透社……消息的准确度还是有待商榷,在索尼α200已经频频喊出低于3500的套机售价的大背景下,如果配置和材料上简陋不堪的EOS 1000D不能创造出套机4K以内的超低价格,恐怕难以令人满意……所以我们完全有理由想象,EOS 1000D的最终售价不会如此不通人情。不过考虑到佳能近年来很少有压低低端机型新品上市价的行为,且EOS 1000D很可能有照顾“3C”卖场的倾向,因此路边社的“小道消息”也许不无道理。
从国外透露的EOS 1000D的真机照片可见该机的外壳材料是能省则省就连取景器下方用于切换LCD显示屏数据资料显示的传感器都没了
不过这样以来,小编就不得不帮那些正在翘首企盼这台未来“最便宜单反”的广大影友们出点对策了:如果一旦EOS 1000D没有创造历史数码单反新品的历史最低价纪录,或者最终售价高于4.5K-5K这个“可忍受”的最高心理价位,影友们该以那些机型替换EOS 1000D 呢?且看如下分解:
第一替代方案:最廉价的索尼α200
不管你对索尼品牌怀有多么大的成见,有一个事实需要面对:α200确实是目前在产的最低价数码单反。而且众多的使用者们已经证实,从配置上讲在同档次中是超班的表现,绝不是一台被严重缩水简化的“猴版”单反。
索尼α200是今年单反市场的一匹黑马,强劲的配置加上低廉售价让其卖得相当火爆。现在这款单反的最新售价已经跌至3650元,还送索尼α摄影帽一顶,性价比非常不错。
索尼α200机身尺寸虽不大,但手持部分的设计还是尽量照顾了握持手感,还能加挂竖拍手柄,大大改善机身的外观感觉和实际的可操作性
索尼α200配备了像素高达1020万的CCD影像传感器(APS-C画幅,尺寸为23.6×15.8mm)和改进型Bionz影像处理器,能充分发挥α镜头的解像能力。α200使用的CCD影像传感器通过优化分组电路设计显著减少噪点的产生。α200采用了α700的改进型Bionz影像处理器技术,在带来更快处理速度的同时,能对拍摄的每一张图像进行高效率的降噪处理,配合精准的曝光控制和优异的白平衡表现,即使是新单反用户也能信心十足地拍摄出细节丰富、色彩层次丰富、噪点极低和更加锐利清晰的高画质图像。
α200配备了23万像素2.7英寸的LCD屏幕
α200所采用的改进型机身防抖功能对数据控制算法进行了优化,增强了在人自然呼吸、肌肉抖动等高频抖动过程中的防抖性能,可以令安全快门速度至少能降低2.5档,达到2.5-3.5档,使新单反用户在原来需要三脚架和闪光灯拍摄的场景下也能进行手持拍摄,有效降低因机身抖动而引起的影像模糊。并且α200还具有CCD除尘功能,每次开机CCD除尘机制便自动启动,有效减低灰尘对画面造成的干扰。
α200的连拍、ISO设置等按钮置于机身顶部,操作起来非常方便
索尼将α700上先进的自动对焦技术应用于α200,与α700相同对焦模块及自动对焦技术使α200的对焦精度和对焦速度都得到了很大程度的提高,成熟的中央十字9点自动对焦系统使用户可以根据不同的拍摄题材,随意切换对焦点的位置,并在对焦速度上也达到了上一代产品的1.7倍,快速精确的自动对焦非常有利于用户即使在拍摄运动题材时也可以进行迅速抓拍,捕捉住精彩的画面。
为了让用户更好地体验摄影的乐趣,α200配备23万像素2.7英寸大尺寸新型液晶屏,比α100的液晶屏面积增大了20%。它采用了混合型液晶屏构造和防反射涂层,即使在室外回放画面,各种画面细节也清晰可辨。以1%为单位百分比显示的新型高性能智慧型锂电池NP-FM500H使α200拥有持久的续航能力,一次充电可以拍摄约750张照片,众多人性化设计为用户带来更好的拍摄体验。
索尼α200
有效像素数1020万
传感器尺寸23.6×15.8mm(APS-C型)
传感器描述画幅比:3:2 防尘系统: 低通滤波器的防静电涂层和影像传感器位移装置自动: 关机时手动: 清除模式开始时(菜单设定) 滤光镜: R,G,B三原色滤光镜
镜头说明适用所有索尼镜头和柯尼卡美能达, α, MAXXUM, DYNAX镜头
相机闪光灯弹出
闪光模式自动闪光, 强制闪光, 后帘同步闪光, 慢速同步, 红眼减弱, 高速同步
快门速度B门, 1/4000秒 - 30秒
曝光模式自动(自动, 自动(闪光灯关)), 程序自动(通过程序切换), 快门优先, 光圈优先, 手动, 场景选择(肖像, 风景, 微距, 运动, 日落, 夜景肖像, 夜景)
曝光测光测光类型: TTL测光; 测光单元: 40区蜂窝图形测光SPC; 测光范围: 1 EV至20 EV(+3 EV至+20 EV, 点测光)(F1.4 镜头, ISO 100); 测光模式:多区分割, 中央定点, 中央重点平均
感光度范围自动, 范围: ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200
降噪能力长时间曝光降噪: 开/关, 快门时间少于1秒时可用; 高感光度降噪: 感光度1600或更高时可用
图像尺寸3880×2600 (RAW) 3872×2592 (10M, 3:2) 2896×1936 (5.6M, 3:2) 1920×1280 (2.5M, 3:2) 3872×2176 (8.4M, 16:9) 2896×1632 (4.7M, 16:9) 1920×1088 (2.1M, 16:9)
液晶屏类型TFT LCD显示屏
液晶屏尺寸2.700英寸
取景器放大比率0.83倍, 采用对无限远合焦的 50mm 镜头
存储卡类型索尼记忆棒、CF卡(I型, II型)
随机附件电池充电器(BC-VM10), 电源线, 可充电电池, 肩带, 相机盖, 视频线, USB线, CD-ROM
电源机电池:NP-FM500H 锂离子电池,7.2V,78克,1块 AC电源适配器:AC-VQ900AM(可选、7.6V) 节电模式:1/3/5/10/30分钟后关闭
尺寸130.8×98.5×71.3mm
重量532g
从配置上来看,α200称得上是现有入门单反中的佼佼者,价格也相当便宜,尤其适合初级用户购买。目前北京市场的售价虽然没有南方某些地方那么火爆,但EOS 1000D若想上市时以这样的价位销售,恐怕也并非易事。
索尼 α200
[参考价格] 3650元(含18-70mm镜头送索尼A摄影帽一顶)
第二替代方案:宾得K10D
如果路边社消息属实,EOS 1000D的最终上市价格高达5000元水平,那么这个事实听起来就有点趋近于笑话了:全新的,配置精良的宾得上一代中档单反K10D的价格有可能和简化到不能再简陋的EOS1000D差不多:考虑到支持SR机身防抖功能的K10D,搭配一支拆机的DA18-55镜头组成套机并无不妥——这种组合的价格大约也只在5500块以内。
虽然宾得K20D上市的时间已经不短,但已经停产的上一代单反宾得K10D依然有货,并且售价便宜,比起K20D来,更适合追求性价比的用户考虑。K10D目前的售价为4800元左右。
宾得K10D
K10D是目前少数配备了机身防抖功能的中端数码单反,机身防抖技术带来的最直接好处就是让所有镜头都成为防抖镜头,对于消费者来说,这一点尤其实惠。不仅如此,K10D还具有非常实用的CCD除尘技术,其有效像素更是高达1020万。
2.5英寸21万像素的LCD显示屏
为了配合千万像素CCD的大尺寸图象输出,K10D搭载了全新的PRIME处理器,处理色阶能力在理论上强了1024倍,达到22 bit的水平,比一般相机要强出许多。DDR2内存的应用更是大大加快了照片的存储及处理速度。和索尼类似的CCD除尘系统在宾得单反中也是首次出现,对于用户来说非常实用。
K10D的参数全部在顶置屏幕上显示,LCD屏幕只负责浏览照片
宾得K10D
有效像素数1020万
传感器尺寸23.5×15.7mm
传感器类型CCD
对焦方式TTL相位差检测式、支持单次对焦、连续对焦、手动对焦。拥有SAFOX VIII型11点测距,
镜头类型可更换镜头
快门速度30-1/4000秒秒
曝光模式绿区全自动、程序自动曝光、感光度有限、快门优先、光圈优先、快门&光圈优先、手动曝光、B门、X闪光同步曝光
测光TTL全开16分取测光、中央重点测光、点测光,测光范围EV0 - 21
感光度范围自动、100~1600 (1/3EV档调节或1/2EV档调节)
液晶屏尺寸2.500英寸
存储卡类型SD卡
图像尺寸JPEG:3872×2592、3008×2000、1824×1216;RAW:3872×2592
其他特性CCD位移防抖、CCD抖动除尘
电源充电锂电池
体积141.5×101×70mm
重量710g
宾得K10D依靠出色的性能和便宜的价格征服了无数消费者的心,成为中端单反最热门的机型,甚至很多本打算购买入门单反的朋友也倒戈投向K10D的怀抱。如今K10D的价格相当超值,有兴趣的朋友可以考虑尽快出手了。
宾得 K10D
[参考价格] 机身价格约4800元
第三替代方案 尼康D60
如果EOS 1000D的售价真如路边社所说,那么尼康可真是乐坏了:D60终于找到了难兄难弟,佳能有望创造比D60更低的性价比纪录。虽说D60在发布之初配置上也多受责难,但如今和EOS1000D一比,尼康D60的售价真算得上是慷慨大方的了。
为了对抗索尼、宾得“廉价”的机身防抖功能,尼康也不甘落后,推出了入门单反D60搭配18-55mm VR防抖镜头的套机,该防抖套机最新售价已经跌至4880元。
尼康D60
D60的快门响应极为迅速,使得在捕捉画面时比那些快门时滞较长的相机具有更大的优势。D60集易于使用和功能灵活于一身,尼康的专业技术有助于拍摄出色彩明亮、边缘细节极好的高质量影像。如此优秀的表现来源于一个1,020万像素高分辨率的影像感应器、闻名全球的能呈现锐利画质的尼克尔镜头以及尼康其他许多先进功能,这些都可进一步提高摄影者的拍摄体验。
尼康的3D彩色矩阵测光II可确保相机做到平衡的曝光,使照片具有自然的色彩和对比,同时尼康新的数码影像处理概念EXPEED,可产生出更加柔和的色调和更加精确的色彩。尼康快速、安静和精确的自动对焦系统,赋予了D60更为强大的功能,可精确捕捉清晰画面。
尼康的除尘功能可进一步增强画面的清晰度。为了避免灰尘积聚在影像感应器附近而有损影像质量,D60配备有新的影像感应器除尘功能和尼康创新的气流防尘系统。这些功能都可降低积尘,有助于提高成像质量。
有效像素数1020万
光学变焦倍数0倍
传感器尺寸23.6×15.8mm
焦距(相当于35mm相机)--
微距对焦范围--
光圈范围镜头光圈最大为f/5.6 或更快:可以使用电子测距仪.
快门速度1/4000-30秒之间可作 1/3 EV 微调;B 门,遥控B门(需另购无线遥控器ML-L3)秒
感光度范围ISO100-1600范围内以1EV为增量微调, 还可在ISO1600以上提升约1EV(相当于ISO3200).
图像尺寸3872×2592 [L] 2896×1944 [M] 1936×1296 [S]
液晶屏尺寸2.500英寸
存储卡类型SD/SDHC
电源1枚可充电锂离子电池EN-EL9 AC适配器AC适配器EH-5a (另购,与电源连接器 EP-5 配合使用)
尺寸26×94×64mm
重量495g
除了新的除尘功能外,D60还可使摄影者体会到更多的拍摄乐趣,更多的展示自己的创造性。拍摄者只需简单地转动一下模式转盘,便可在不同的拍摄场景中轻松地捕捉到生动的画面。 润饰菜单能为用户提供更多的创作乐趣,可使照片更具视觉冲击效果——快速简洁,无需借助计算机。
尼康 D60
[参考价格] 4880元(搭配18-55mm VR镜头)
第四替代方案 索尼α300
如果哪位仁兄要强调,佳能EOS-1000D预期售价过高是缘于对Live View功能的支持,那么好,我们再来看看号称Live View功能设计天下第一的索尼α300/α350系列单反如今售价几何:
索尼α入门级单反系列在4月12号又增添了一位新成员α300,索尼单反产品线布局得到了进一步完善。α300搭配18-70mm镜头的单头套售价仅4550元,超级便宜,并且还赠送索尼α系列的摄影帽子一顶。
外观与α200、α350十分相似的α300
索尼α350采用了一块APS-C尺寸的1070万像素CCDC传感器,快门速度为30-1/4000秒、感光度范围为ISO100-3200,连拍速度为2.5张/秒,机身背面采用了一块23万像素的2.7英寸液晶屏,并且可以上下折叠翻动,搭配实时取景功能,为用户带来与DC一样方便的取景方式。
索尼α300的实时取景功能也非常优秀,五棱镜取景结构的其中一面可以做固定角度的倾斜,使得光线直接被反射到一块独立的传感器上实现实时取景,这样就不用进行抬起反光板的操作。所以即便在实时取景模式下,也可以进行快速的AF对焦,而这一点,是很多新加入实时取景功能的单反所没有做到的。
索尼 α300
有效像素数1020万
光学变焦倍数0倍
传感器尺寸23.6×15.8mm
焦距(相当于35mm相机)--
微距对焦范围--
光圈范围--
快门速度B门、30-1/4000秒
感光度范围ISO100、ISO200、ISO400、ISO800、ISO1600、ISO3200
图像尺寸3872×2592 L(10M 3:2) 2896×1936 M(5.6M 3:2) 1920×1280 S(2.5M 3:2) 3872×2176 L(8.4M 16:9) 2896×1632 M(4.7M 16:9) 1920×1088 S(2.1M 16:9)
液晶屏尺寸2.700英寸
存储卡类型CF卡I型/II型(微硬盘)/记忆棒
电源锂电池: NP-FM500H (7.2V,1600mAh) AC电源适配器: AC-VQ900AM(可选配)
尺寸130.8×98.5×74.7mm
重量582g
索尼α300还具有CCD位移防抖机制,机身防抖功能带来最大的好处就是让你手中的镜头直接升级为防抖镜头,这一点是佳能、尼康所不具备的。α300还采用了和α700一样的九点对焦系统,对焦精度及速度一如既往的优秀。
索尼 α300
[参考价格] 4550元(搭配索尼18-70mm镜头)
第五替代方案 宾得K200D
路边社为EOS1000D设计的预期定价甚至让发布之初被认为平庸不堪的K200D也有了扬眉吐气的机会:毕竟人家K200D也是堂堂宾得当家入门机型,不是啥阉割得不像样子的猴版单反。
宾得K100D Super称得上是开创低价单反时代的功臣之一,作为首款杀入3000元内的数码单反,其超高的性价比不容置疑。现在它的升级版K200D已经上市,在保持了一段时间的5880元(搭配宾得18-55mm二代镜头)后,终于首次调价,目前售价为5380元。
宾得K200D
作为K100D/K100D Super的升级,K200D虽然依然采用了APS-C幅面23.5×15.7mm尺寸的原色CCD元件,不过将像素升级至千万像素水平,这与K100D/K100D Super的610万像素相比不可同日而语。K200D装备了2.7英寸LCD,不过遗憾的是并不支持Live View系统。11点对焦系统可以保证精确对焦,2.8张/秒的连拍速度也属于同档标准性能指标。
K200D可以有效兼容宾得SDM(Supersonic Direct-drive Motor)超声波驱动系列镜头,其SR(Shake Reduction)机身防抖机制也得到了进一步强化,不仅能对更细微的抖动做出迅速判别,而且能切实提供相当于提高2.5-4档快门速度的增益补偿。K200D还装载了宾得DR(Dust Removal)除尘系统,该系统先是在感光元件前的低通滤镜表面施以特殊氟化物蒸汽沉积处理和超级保护镀膜SP涂层,以此防止尘粒的附着,再借助感光机件的高频高速抖动使尘粒抖落并被粘性容器吸纳。
K200D套机搭配了宾得18-55mm二代镜头
宾得 K200D
有效像素数1020万
最大像素数1075万
传感器尺寸23.5×15.7mm
传感器描述除尘:摄像元件驱动和SP镀膜、带尘埃报警功能
镜头说明适用镜头:KAF2卡口镜头(SDM、不支持电动变焦)、KAF卡口镜头、KA卡口镜头
相机闪光灯弹出
快门类型电子控制式帘幕快门
快门速度自动:1/4000秒~30秒, 手动:1/4000秒~30秒
曝光模式自动图像模式,程序自动曝光,感光度优先自动曝光,快门速度优先自动曝光,光圈优先自动曝光,手动曝光,长时间曝光
曝光补偿±2EV(1/2EV级差)/±2EV(1/3EV级差)
场景模式人像、风景、微距、运动、夜景人像、闪光灯关闭、夜景、海景与雪景、佳肴、黄昏、儿童、宠物、烛光、美术馆
曝光测光测光方式:TTL开放16区分割测光、中央重点测光、单点测光曝光范围:EV0~21(感光度:ISO100、50mm F1.4镜头)
感光度范围自动ISO100、200、400、800、1600
图像尺寸3872×2592 (10M) 3872×2592 RAW(10M) 3008×2000 (6M) 1824×1216 (2M)
液晶屏尺寸2.700英寸
存储卡类型SD卡
电源5号电池4节(锂电池、镍氢充电电池、碱性电池) AC适配器(另售)
尺寸133.5×95×74mm
重量630g
K200D使用了皮实的高硬度不锈钢框架和加厚的工程塑胶壳体,并且首次在入门级别数码单反机身上采取了较完善的综合耐候设计,他的机身壳体和60多个零部件均使用了特殊封装处理,这使其防尘防滴渗能力明显优于其他新生代入门机型。
宾得 K200D
[参考价格] 5380元(搭配宾得18-55mm二代镜头)
第六替代方案 佳能EOS 450D
佳能EOS 450D当初逆势而动,定出了5500块的超高上市价,没想到是为后面的EOS 1000D留出空间,可是如果真如路边社所说,EOS1000D的套机价格高达5K水平,那么佳能自己的EOS 450D就足够压制自家人了。
08年最受瞩目的新单反非佳能450D莫属,佳能为这款定位于低端的单反进行了大幅度升级,成为入门级单反中的佼佼者。现在佳能450+18-55 IS镜头的套机价格越来越便宜,最新售价仅5450元。
佳能450D
佳能450D采用了1220万像素CMOS,EOS除尘系统依然有装备。3英寸显示屏占据了机身背后很大的面积,并且像40D一样支持Live View即时取景系统。另外,450D装备的9点自动对焦模块可以支持F2.8的对焦精度,给了我们最大的惊喜。
在DIGIC III图像处理引擎的加持下,450D每秒连拍张数可以达到3.5张,并可连续记录53张JPEG图像。在拥有这一切的同时,小巧轻便的机身仍然非常便于携带。450D对于佳能EF、EF-S、EX系列镜头均能完美支持,让消费者购买完全不必为镜头资源担心。存储方面,450D放弃了CF卡,改用SD/SDHC卡,可以有效降低使用成本,对于入门用户来说更加鲜省?/P>
有效像素数1220万
光学变焦倍数--
传感器尺寸22.2×14.8mm
焦距(相当于35mm相机)--
微距对焦范围--
光圈范围--
快门速度1/4000至30秒、B门(总快门速度范围。可用范围随拍摄模式各异、1/4000至1/60秒、闪光同步速度1/200秒
感光度范围基本拍摄区模式: 在ISO 100-800之间自动设置创意拍摄区模式: ISO 100-1600(以整级为单位调节)、自动
图像尺寸4272×2848 (大/优:约4.3MB) 4272×2848 (大/普通:约2.2MB) 3088×2056 (中/优:约2.5MB) 3088×2056 (中/普通:约1.3MB) 2256×1504 (小/优:约1.6MB) 2256×1504 (小/普通:约0.8MB) 4272× 2848 (RAW:约15.3MB) *准确的文件大小取决于拍摄主体、ISO感光度、照片风格等
液晶屏尺寸3.000英寸
存储卡类型SD/SDHC卡
电源可充电锂电池LP-E5, 1节, 1080毫安 *可以通过交流电适配器套装ACK-E5使用交流电 *用电池盒兼手柄BG-E5时,可以使用AA型电池
尺寸128.8×97.5×61.9mmmm
重量475g
从配置上看,佳能450D属于目前入门级单反中最强的一类,除了不具备机身防抖功能之外,可以说是要什么有什么。不过没有机身防抖也并无大碍,因为套餐中的17-55镜头便是大家所熟知的防抖镜头,有兴趣的朋友不妨考虑一下。
佳能 EOS 450D(套机)
[参考价格] 5450元(含18-55 IS镜头)
当然,我们没有收入奥林巴斯的E420,主要是因为其没有机身防抖,由于E520的售价尚不明朗,如果单机售价低于5K,那么作为预期定价的EOS 1000D的替代者也是合格的。毕竟如果单讲配置、用料、做工,是个单反就不比EOS 1000D差,这样的猴版产品,如果没有超低的价格作为杀手锏,又有什么能让人信服的东西呢?
不过最后还要看到,毕竟是路边社传言——坊间说法,到底佳能是不是定这个价,那还得再等几天才见分晓,毕竟就笔者而言,也希望EOS 1000D一上市就定个2000多块的价格,真正带来一次低价单反风暴,让老百姓都能用得起好相机!
