查看: 3536|回复: 6
关于905nm激光管
发表于 2008-6-19 13:22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有做905nmLD驱动的朋友呢,公司有产品需要这种激光器,用的LD是OSRAM的SPLPL90,905nm,25W,另外这个管子脉宽是100ns,想请教各位驱动以后能把脉宽增大吗,比如到300ns,会不会对管子造成什么损害呢
发表于 2008-6-20 13:10:27 | 显示全部楼层
我可以做驱动,有问题联系. robinhand413@tom.com
发表于 2008-6-20 20:50:11 | 显示全部楼层
我现在有三种不同的驱动.也是SPLPL90的驱动.有问题可以问我.561486937 liuchong_135@163.com
发表于 2008-6-30 13:48:24 | 显示全部楼层
我公司已批量生产此驱动电源,有需求请电话联系13981700438
发表于 2008-8-6 10:28:34 | 显示全部楼层
我公司自主研发半导体激光器驱动电源,有需要联系我:13756502810
yangxinhui_427@163.com
发表于 2008-8-6 10:29:53 | 显示全部楼层
TLDD系列带温控的半导体激光器控制器
用于激光二极管、超辐射二极管和半导体光放大器,适用于14-pinDIL封装,14-pin蝶型(Butterfly)封装及其它带温控器的产品,采用慢启动/停止电路保护激光器,延长其寿命。
精确稳定的温度控制:0.5/0.1 ℃
电流稳定度优于0.5%
脉冲/连续转换,标准的TTL控制:可达500K
功耗 40-60W
外形尺寸228mm×165mm×41mm
AC110-240V
接受定制产品
产品参数:
型号        最大驱动电流(mA)        电流稳定度        接口        TEC电流(A)        TEC电压(V)
TLDD-200         300        0.5%        14-pinDIL/BUT/HHL        1.5        5
TLDD-300         300        0.5%        14-pinDIL/BUT/HHL        1.5        5
TLDD-500        500        0.5%        14-pinDIL/BUT/HHL        1.5        5
TLDD-1000         1000        0.5%        14-pinDIL/BUT/HHL        3        5
TLDD-3000        3000        0.5%        14-pinDIL/BUT/HHL        6        8
TLDD-6000         6000        0.5%        BUT/HHL/其它        10        12
发表于 2008-8-8 16:42:59 | 显示全部楼层
回复 1# jerkkk 的帖子
有可能使管子超过功率极限而寿终正寝!!!我的应用都是尽量小于给定的脉冲宽度!
