查看: 10593|回复: 23
求助:晶体抛光过程中的问题
发表于 2008-6-24 14:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位业内大虾,小妹这里遇到一个问题,真是头疼的很,希望得到大家的帮助。
我们的加工部门在晶体抛光后下盘检查没有问题,用显微镜检测表面没有划痕和细道,镀膜后再一检测就会出现许多很细很碎的小划痕,很明显,也很多,严重影响光洁度。但是镀膜前却怎么都看不出来。那怎么样才能在镀膜前就发现这样的暗道子呢?越简单的方法越好。
发表于 2008-6-24 21:40:13 | 显示全部楼层
“镀膜后再一检测”  是指怎样的检测方法?
能确定是晶体表面质量问题而不是薄膜自身缺陷?
发表于 2008-6-27 18:27:15 | 显示全部楼层
大哥,先说是什么材料的晶体才好帮你啊
 楼主| 发表于 2008-6-30 11:49:11 | 显示全部楼层
回复 2# legendlyy 的帖子
就是用显微镜检测的。镀膜前镀膜后同样的检测方法,应该不是镀膜的问题,材料是YLF
发表于 2008-7-3 00:10:27 | 显示全部楼层
有可能是阿拉比,你用干涉仪检查看看,图像上是不是都是道道。
发表于 2008-7-4 09:36:14 | 显示全部楼层
你可以在下盘前用冷光源在暗场里看,应该效果会很明显的。还有在用放大镜看的时候可以多换几个角度看。
发表于 2008-7-4 10:36:34 | 显示全部楼层
膜层也会有影响
 楼主| 发表于 2008-7-4 11:45:09 | 显示全部楼层
楼上的几位的建议我们都用了,但是不管用啊,该出现的还是会出现,发现不了的还是发现不了呢。
发表于 2008-7-5 10:29:47 | 显示全部楼层
估计是镀膜擦拭种出现的问题,看擦拭布有无问题
发表于 2008-7-11 09:45:26 | 显示全部楼层
楼主,是联合东鸿还是BOC的。抛YLF我是专家。
发表于 2008-7-11 11:12:50 | 显示全部楼层
应该不是加工的问题,多试几种检测手段
发表于 2009-4-18 16:03:40 | 显示全部楼层
应该不是加工的问题,多试几种检测手段
