查看: 3197|回复: 1
高手指教,什么是phase-shifted FBG和apodized FBG?
发表于 2008-6-24 22:49:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢了!这两种FBG跟普通的FBG有什么区别?、
发表于 2009-1-17 11:37:20 | 显示全部楼层
普通的fbg是均匀的周期性结构,phase-shifted FBG,是在FBG结构中引入一个相移,相当于拼接的两个FBG但是拼接的要非常精细,是波长量级的。apodized FBG,是切趾FBG,因为光栅结构在光线中是一个突然的折射率变化开始,又是一个突然的折射率变化的结束,所以傅立叶分析后会有很多边模在中心波长周围,这样影响这个滤波器的性能,所以,如果让折射率变化是一种渐变的过程,就可以消除边模效应,一个好的切趾光栅,可以做到没有任何边模,非常平滑。。
