查看: 1867|回复: 5
请问auto correlator 问题
发表于 2008-6-25 08:24:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光的参数是: 脉冲宽度100ps, 重复频率80MHz, 3e-10 J/pulse,光斑直径3mm
搭建autocorrelator过程中,怎么也没有倍频光输出,
请问,需要聚焦吗?
correlator的两臂是否一臂需要改边偏振方向?
还有哪些可能性导致没有倍频?
多谢指教!
发表于 2008-6-25 08:34:22 | 显示全部楼层
原帖由 Satine 于 2008-6-25 08:24 发表
请问,需要聚焦吗?
还有哪些可 ...
0.3nJ,能量挺小的,光斑又那么大,肯定需要聚焦。
不需要改变偏振方向,你转倍频晶体的角度就可以了。比如KTP的话,45度
 楼主| 发表于 2008-6-25 08:54:43 | 显示全部楼层
多谢。
我用的是BBO,应该是I类相位匹配。
再多问点问题,
        请问在什么情况下的倍频光是一束光造成的
        什么情况下是两束光造成的
        怎么区分?
我现在一点蓝光也看不见...
发表于 2008-6-25 09:00:57 | 显示全部楼层
你做这个实验应该是做ps脉冲宽度测量的吧?
这个实验我做过。我看你做的应该是属于有背景测量法吧。你最好改成无背景测量法,即把两束相干的光分开一段距离然后再聚焦。这样理想的情况下会出来三个倍频光,其中中间的较强的倍频光为相干后倍频的,其他两束是各自倍频的。
 楼主| 发表于 2008-6-25 09:44:40 | 显示全部楼层
对,是测量 飞秒激光脉冲展宽后的实际宽度
理论应该是100ps左右
现在是一个倍频光斑都没观测到
谢谢你们描述的自己的试验现象,我会继续调整
发表于 2008-6-25 12:05:51 | 显示全部楼层
原帖由 Satine 于 2008-6-25 09:44 发表
理论应该是100ps左右
现在是一个倍频光斑都没观测到
展宽后的光直接用你的BBO倍频看看呢,看有没有蓝光
然后再改成自相关仪
