查看: 4979|回复: 22
有人接触过这种激光器吗?
发表于 2008-6-25 10:07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
名字:序列脉冲激光
    要求:一次出一组脉冲也可以,每组至少30个脉冲,
单脉冲脉宽为几个纳秒;能量几十个毫焦,出光稳定性要好。
有一定难度吧?
发表于 2008-6-25 14:32:33 | 显示全部楼层
这种没有接触过哦
发表于 2008-6-25 14:38:40 | 显示全部楼层
这种就是打一下是一个面吗?可能是叫光照式雷射。
 楼主| 发表于 2008-6-25 15:06:55 | 显示全部楼层
原帖由 woshilin 于 2008-6-25 14:38 发表
差不多吧,就是打出来的光一列一列的,每一列里面有很多个单脉冲组成。
发表于 2008-6-25 17:20:12 | 显示全部楼层
以前做过3个脉冲的,单脉冲能量150mj, 脉冲宽度几个ns的.
我想楼主说的那款,如果不要求体积和冷却方式的话,是可以实现的.
发表于 2008-6-26 09:27:08 | 显示全部楼层
脉冲组之间的时间间隔什么要求?脉冲间的时间间隔是多少?时间的抖动要求?
能量抖动要求?脉冲组的方式不是很难实现,但抖动要求与Q开关和电源的充放电(脉冲电源)关系很大。请说明要求。谢谢!
 楼主| 发表于 2008-6-26 09:40:51 | 显示全部楼层
原帖由 幸福时光 于 2008-6-26 09:27 发表
脉冲组之间的时间间隔1us(可调),因为一次打一组也可以,所以我就没有提出该时间间隔;
脉冲间的时间间隔为ns级,抖动方面当然越低越好了啊
发表于 2008-6-28 18:46:33 | 显示全部楼层
确实比较难。
发表于 2008-6-28 20:50:32 | 显示全部楼层
激光自带的软件应该可以设置脉冲数的。
这种机器还没见过啊,我用的都是单个光束的,没有能一下出来一排的。
现在见识到,原来还有这种机器。
[ 本帖最后由 kiki-zukunft 于 2008-6-28 13:54 编辑 ]
发表于 2008-6-29 00:09:41 | 显示全部楼层
用来做什么啊?舞台灯光么?
发表于 2008-6-29 21:55:54 | 显示全部楼层
这个可以用重频为30HZ的激光器来实现!请说明你的具体要求。
发表于 2008-6-29 22:40:01 | 显示全部楼层
整那么复杂干什么呢
这个就不是激光设计应该考虑哦的事儿
你就整个脉冲激光器,外加一个斩波器,就ok了
想怎么设置脉冲序列就怎么设置
