查看: 5777|回复: 14
专业生产光开关 1X2 480RMB/支 2x2 600RMB/支
发表于 2008-6-25 11:10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品过bellcore 1073 ,用户可以先测试再下单.
另外供1X32 1X64 1X128 1x256   4X4  8X8   16X16    144X144 光开关
13698129539
 楼主| 发表于 2008-9-17 11:04:17 | 显示全部楼层
同时提供低价光隔离器
 楼主| 发表于 2008-12-23 09:37:03 | 显示全部楼层
好东西顶起来!大规模开关矩阵,一体式光开关等等!
 楼主| 发表于 2009-3-5 11:17:57 | 显示全部楼层
TO-mems voa  价格700元 !
可以先经过用户测试再下单!
15db wdl<0.5db ;  20db wdl<0.75db
好东西,顶上去!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2009-3-13 08:36:08 | 显示全部楼层
可以先经过用户测试再下单!
 楼主| 发表于 2009-5-18 13:33:08 | 显示全部楼层
这么好的东东!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
liang_mems@163.com
发表于 2009-5-18 13:49:24 | 显示全部楼层
自己顶的这么来劲,做贸易的?
有TO-mems Voa资料发个看看
 楼主| 发表于 2009-5-19 10:00:57 | 显示全部楼层
贸易的价格是做不到这样的!
 楼主| 发表于 2009-5-19 10:02:39 | 显示全部楼层
性能指标及规格说明:
参数 指标 单位
波长范围
1310±40 / 1550±40 nm
衰减范围 0~45 dB
插损 0.8 dB
响应时间
10 ms
回损 45 dB
波长平坦度 在15dB 时
0.6 dB
在20dB 时 0.8 dB
偏振相关损耗 在0~20dB 范围内
0.25 dB
温度漂移损耗 在0~20dB 范围内
0.3 dB
重复性 0.1 dB
传输光功率 300 mW
工作温度 -5~70 ℃
贮藏温度
-40~85 ℃
驱动电压 0~15 V DC
能耗 0.1 mW
尺寸 φ5.5x25 mm
 楼主| 发表于 2009-5-25 13:13:33 | 显示全部楼层
性能指标及规格说明:
参数 指标 单位
波长范围
衰减范围 0~45 dB
插损 0.8 dB
响应时间
10 ms
回损 45 dB
波长平坦度 在15dB 时
0.6 dB
在20dB 时 0.8 dB
偏振相关损耗 在0~20dB 范围内
0.25 dB
温度漂移损耗 在0~20dB 范围内
0.3 dB
重复性 0.1 dB
传输光功率 300 mW
工作温度 -5~70 ℃
贮藏温度
-40~85 ℃
驱动电压 0~15 V DC
能耗 0.1 mW
尺寸 φ5.5x25 mm
 楼主| 发表于 2009-5-31 08:51:32 | 显示全部楼层
性能指标及规格说明:
参数 指标 单位
波长范围
衰减范围 0~45 dB
插损 0.8 dB
响应时间
10 ms
回损 45 dB
波长平坦度 在15dB 时
0.6 dB
在20dB 时 0.8 dB
偏振相关损耗 在0~20dB 范围内
0.25 dB
温度漂移损耗 在0~20dB 范围内
0.3 dB
重复性 0.1 dB
传输光功率 300 mW
工作温度 -5~70 ℃
贮藏温度
-40~85 ℃
驱动电压 0~15 V DC
能耗 0.1 mW
尺寸 φ5.5x25 mm
 楼主| 发表于 2009-5-31 14:36:36 | 显示全部楼层
