查看: 3516|回复: 0
掷硬币模拟器电路
发表于 2008-6-25 11:56:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
掷硬币模拟器电路
掷硬币是人们常用的一种随机决策方法。本例介绍的掷硬币模拟器是用红、绿两种颜色的灯光来模拟硬币的正、反两面,使用时按动一下控制按钮,掷硬币模拟器即会显示红色光或绿色光,相当于一次掷硬币的结果。若将控制按钮换成振动开关,将整个电路安装在一个Φ60~Φ80mm、厚10~15 mm的透明圆塑料盒中,则可使用与掷硬币相同的方法将掷硬币模拟器轻轻一抛,再观其结果。
    电路工作原理
    该掷硬币模拟器电路由自激多谐振荡器、随机控制电路和LED驱动显示电路组成,如图6-53所示。
    自激多谐振荡器电路由四与非门集成电路ICI (D1一D3)内部的D1, D2和电阻器R1、R2、电容器C1组成;随机控制电路由IC1内部的D3和双D触发器IC2内部的一个D触发器、电阻器R3、电容器C2、控制按钮(或振动开关)S1组成;LED驱动显示电路由发光二极管VLl~VL4、电阻器R4和晶体管V1、V2组成。
    接通电源开关S2后,自激多谐振荡器振荡工作,产生频率为1. 9kHz的方波时钟脉冲。当按动S1(或S1内振动而接通)时,该方波时钟脉冲通过D3加至IC2的3脚(CP端),IC2在时钟脉冲的作用下,在两种稳态之间变换,其1脚和2脚交替输出高电平,使V1和V2交替导通,VL1、VL2和V L3、v拼交替发光。在松开S1后,IC2因无时钟脉冲而处于随机状态,其1脚或2脚输出高电平。若IC2的1脚输出高电平,则V1导通,红色发光二极管VL1和V L2点亮;若IC2的2脚输出高电平,则V2导通,绿色发光二极管VU和VIA点亮。
    元器件选择
    R1~R3均选用1/8W或1/16W金属膜电阻器;R4选用1/4W的金属膜电阻器。
    C1选用高频瓷介电容器;C2选用独石电容器。
    VL1和VL2均选用Φ3mm的红色高亮度发光二极管;V L3和VIA均选用Φ3 mm的绿色高亮度发光二极管。
    V1和V2选用59014或3 DG9014型硅NPN晶体管。
    IC1选用C D4011型四与非门集成电路;IC2选用CD4013型双D触发器集成电路。
    S1选用微型动合(常开)按钮或振动开关;S2选用微型单极拨动式开关。
    GB选用两节纽扣电池。
