查看: 3257|回复: 0
MN3101- BBD用时钟信号发生集成电路
发表于 2008-6-25 11:57:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
          MN3101是日本松下公司生产的BBD用时钟信号发生集成电路,主要应用于电视或音响的卡拉OK
系统中。
    1. MN3101内电路方框图及引脚功能
    MN3101集成块可产生低输出阻抗的两个反时钟脉冲信号CPI和CP2.以供BBD器件使用,而且其
⑧脚还专门提供给BBD以合适的VGG电压。在其内部设有两级反向器,即通过⑤、⑥、⑦脚外接电阻
和电容来产生振荡频率(即RC振荡器),再经内部的二分频器分频,在②、④脚分别输出两个反向的时钟
信号供BBD使用。其集成块的内电路方框图如图所示。该IC采有用双列8脚直插式封装,其集成
电路的引脚功能及数据见表所列。
      2. MN3101典型应用电路
    MN3101集成块通常与BBD器件配套使用,MN3101与MN3207配套使用时的典型应用电路如图
所示。
      3.故障检修提示
    MN3101的⑤~⑦脚外接元件决定了时钟振荡频率,该信号决定了BBD器件的延时量,为使信号不失
真,该频率不得低于14 kHz,更换RC元件时应注意。
