查看: 12502|回复: 36
绿光——腔外倍频问题
发表于 2008-6-26 19:49:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天做绿光,采用腔外倍频,基频光大约50W,脉宽90ns,束腰大约0.3mm,在腔外加一透镜聚焦然后用KTP(12mm长)倍频,怎么才得到3W的绿光,请高手指教!!
发表于 2008-6-26 21:58:59 | 显示全部楼层
那你的重复频率是多少?而在这样的条件下你试过没有,能达到多少功率?
发表于 2008-6-27 07:54:56 | 显示全部楼层
KTP的控温也是一个非常关键的问题,我做过同样条件下的腔内倍频,得到25w的绿光
[ 本帖最后由 guitian 于 2008-6-27 07:56 编辑 ]
发表于 2008-6-27 08:42:58 | 显示全部楼层
主要看你在KTP上的基频光的峰值功率密度
调Q用KTP行吗?看到市场上300mw的连续绿光都用LBO
发表于 2008-6-27 08:43:16 | 显示全部楼层
谐振腔好这? 镜片?KTP的冷却、调Q是不是漏光了?一一排除,一般可以出20多瓦的光
发表于 2008-6-27 12:16:29 | 显示全部楼层
腔外倍频转换效率大于50%还是比较困难的。
 楼主| 发表于 2008-6-28 08:36:35 | 显示全部楼层
原帖由 free 于 2008-6-26 21:58 发表
重复频率是20KHz,在这种条件下,应该能得到十几瓦的绿光。
 楼主| 发表于 2008-6-28 08:37:40 | 显示全部楼层
原帖由 guitian 于 2008-6-27 07:54 发表
对,我KTP控温到23度,腔内倍频我也做过,能到20多瓦
 楼主| 发表于 2008-6-28 08:38:24 | 显示全部楼层
原帖由 annespring 于 2008-6-27 08:42 发表
如果时间不是很长的话KTP应该也可以,而且出十几瓦的绿光,也不算什么大功率
 楼主| 发表于 2008-6-28 08:42:25 | 显示全部楼层
原帖由 jack_0711 于 2008-6-27 08:43 发表
现在什么问题也不好说,我在腔外又加了一个腔,就是在KTP前面加了一个HT@1064,HR@532nm的镜子,在KTP后面加了一个T=27%的镜子,这样就可以出到十几瓦了,这样是不是说明单次通过KTP倍频效率不高,或者说---???现在搞不清楚。并且,在之后加入LBO三倍频的时候,出的355nm也就几十个毫瓦,现在弄不清什么原因,在非线性晶体之前也都聚焦了。
请高手指点!!!
发表于 2008-6-28 22:40:04 | 显示全部楼层
原帖由 bai3697 于 2008-6-28 08:42 发表
现在什么问题也不好说,我在腔外又加了一个腔,就是在KTP前面加了一个HT@1064,HR@532nm的镜子,在KTP后面加了一个T=27%的镜子,这样就可以出到十几瓦了,这样是不是说明单次通过KTP倍频效率不高,或者说---?? ...
首先要看你的光斑的模式是不是很好,光斑存在高阶膜会影响倍频效率,所以你的基频光的模式要好,其次你的聚焦透镜选择要合适,焦距不能太长也不能太短,太长光斑会变大影响功率密度,太短,由于晶体的接收角有限,所以会使倍频效率降低,最后,你的LBO的匹配方式是否正确?可将LBO翻转90度,试一下,看看功率如何!
 楼主| 发表于 2008-6-29 08:42:12 | 显示全部楼层
undefined
原帖由 EinsteinDirac 于 2008-6-28 22:40 发表
首先要看你的光斑的模式是不是很好,光斑存在高阶膜会影响倍频效率,所以你的基频光的模式要好,其次你的聚焦透镜选择要合适,焦距不能太长也不能太短,太长光斑会变大影响功率密度,太短,由于晶体的接收角有限, ...
我曾经将KTP反转了90度,结果一样,透镜焦距,第一个倍频用的是75mm的,和频之前的用过100mm的也用过30mm的,另外,YAG激光器的偏振不是各个方向都有吗?这样对反转LBO的角度有什么影响呢?现在第一个问题,倍频功率已经提上来了,大约有个11W,剩余的1064大约23W,结果两者一聚焦和频就不行了!
