2008-6-27 09:54:41 | 显示全部楼层 | 阅读模式
南京波长光学技术有限公司代理激光二极管:光研科学私人有限公司是属于波长科技的一
间子公司。
光研科学是全球光电子领域的顶级品牌在大多数亚洲地区的区域总代理。这些品牌包括美国剑桥科技(Cambridge Technology.Inc CTI)德国的Sill 和Laser Component, 日本的Asahi.美国的Wavelength Electronics, Inc 等等您熟悉的名字。本身作为光电子产品的供应商,我们广泛的用
户在亚太区域就包括科研教育机构,工业用户和商业组织。我们公司的目标就是给客户提供满意的服务,自身的经营销售持续不断的提高。我们总是努力达到甚至超过客户的要求,这个坚持的重要的原则使得我们可以得到客户与供应商的长期支持。在这次的文章中,着重向您介绍我们公司一些
主要的产品,包括:
1. Cambridge Technology Inc (CTI)Galvanometer Scanners
2. Laser Component (APD and PLD)3. Machine Vision Systems
4. Xenon Light Source
5. Temperature Controller
6. Laser Diode Driver
7. Solar Simulator
8. LED Profiler
9. Miniature Fiber Optic Spectrometer
10. Test Instrument for Flat Panel Display
11. Fertility Kit OvueTM
12. Gem Tester
希望这次的介绍,可以给您更多相关的产品信息积累。如果您需要进一步的产品信息与相关的价格情况,请随时联系我们。
新加坡总部:
#06-09, Skytech Building, Singapore 659480
Tel: 65-6564 3659 Fax: 65-6564 9627
中国部门:
1. 南 京:Room 310, No. 20 Xiao Wei Jie,
Nanjing, Jiangsu Province 210094
Tel: 025 57929358
台湾部门:
Incubation Center, National Central University,
Room 325, #300 Central Road, 320 Jungli City,
Taiwan Tel: 886-03-490 1414Fax: 886-03-490
1404
Cambridge Technology Inc (CTI)Scanners (剑桥科技的扫描器系列)
很荣幸的,我们光研科学是剑桥科技(CTI)在东南亚地区的总代理. CTI 的振镜扫描系统是市场上的主导,而且是振镜扫描系统品牌中扫描速度最快的。越来越多的工业应用需要使用振镜扫描系统。我们波长科技向您推荐他们主要的振镜扫描系统------6200 系列6200H 系列是新的磁性驱动科技与创新的拥有专利保护的先进光学位置探测仪器的合并设计,这个组合在任何情况下都能让每瓦特电能都能提供最高扭矩和闭环带宽 系统也能都到最高的定位速度和精度。现在市场上已经有闭式电路的检流计6200 的系统可以设定和优化到最佳的速度,尺寸,成本和精度,适用的典型的光斑直径从1 到25mm. 这个系列都有提供不同的连接头和不同的连接线以满足不同的用户的特殊要求。更多信息: http://www.camtech.com/
联系我们 : ;liuzhen@ome.ac.cn光研科学也是Laser Component 在亚洲的总代理商。LC 最著名的产品就是它的雪崩光电二极管(APD)与脉冲激光二极管(PLD),特别是在雷达以及激光探测的应用上。LC 提供的脉冲激光二极管主要分为三个波长:
850nm,905nm, 和1550nm. 脉冲激光二极管的设计方便各种不同的组合应用,提供广泛的输出范围和发射区域。与此同时,在感应器方面,LC 提供两种不同类型的雪崩光电二极管(APD),一种是硅基的,另一种是砷化镓为基的。根据材料和设计的不同,范围可以从550nm 到1650nm.
更多信息:http://lasercomponents.com
联系我们: waveoptics@qq.com
Machine Vision Systems(机械成像系统)
远心CCD 镜头现有的产品已经可以满足市场上大多数成像和检验的应用。这个远心的CCD的镜头对普通物体成固定比例的放大。
特点:
。远心设计
。适用于线性和矩阵摄像机
。低失真高解析度
。可变光圈,可锁定
。设计坚固,耐用
。可按客户要求定制产品。
这种CCD 的镜片常用应用计算机集成制造,计量和统计过程控制,剖面或者轮廓线测量,大视场的坐标测量机,进行检查集成电路和软件,印刷电路板的检查和缺陷检查,电器或机械接头,导线连接器, 各种镜透可改装为不同的工作距离.
(氙光源)
Asahi Spectra Inc 的氙光源产品在业界相当出名。现在,我们向您推荐的就是它的最新型号MAX-1000 同时也是市场上拥有最高的功率的产品,使用的是1000w 的灯。MAX-1000 光纤照明系统,是理想的无热,高功率的氙光源,适用于机械成像,FPD 检验和其他的工业使用。在很多使用的情况下,需要调小或者扩大输出频谱,我们的设计方便您的调节使用。即便您需要微小精密的调整,我们的微调设计也可以满足您的需要。为了减少热能,我们使用专有的镜片模块,以及高品质的光学部件为您提供冷白光,并且可以过滤掉您不需要的光。其他的产品都是通过简单的使用冷滤镜,这跟我们的专有镜片模块相比,我们的设计可以更好的为您提供冷光源。
更多信息:http://www.asahi-spectra.com/
联系我们:waveoptics@qq.com
Temperature Controller(温度控制器)
美国波长电子与我们光研科学联手,向您介绍我们在温度控制器与激光二极管驱动器方面的产品。温度控制器方面,我们向您推荐WTC3243。这是一个模拟的集成(比例,积分)控制回路电路适用于超稳定的热电温度控制方面。WTC3243在保持精密温度调节上采用可调式传感器偏置电流与误差放大器电路,这些都是直接通过热敏电阻,RTDs,AD590 型和LM335 型的温度传感器。温度的调整是通过对输入电压选定值的设定来实现。采用简单的电阻就可以独立设置可调式集成控制回路特点:
。超级稳定的集成控制
。低成本
。锂电池驱动
。控制偏高或偏低的温度环境
。设计小巧(1.30" X 1.26" X 0.313")
。选定的电压控制
。可调式传感器偏置电流源
。独立冷热电流限制
更多信息:http://www.teamwavelength.com/
Laser Diode Driver(激光二极管驱动器)
激光二极管驱动器方面,我们推荐PLD10000,这款二极管驱动器拥有高性能的特性,而且有两方面显著的提高:低电压情况下运行+5v(直流电)和有源电流限制。只是+5v 就能运行,会少减产生的热量。模组式的封装使其更容易整合PLD 进入系统。应用时,要求激光器系列都分别使用一个单独的激光器电源输入以提供一个高规格的电压.有源电流的限制,不仅保护您的激光二极管,而且确保运行时的最大稳定性。多种灵敏度的范围确保最优化的运行。当操作时的电流恒定,功率恒定,或者是调制后的模式时,这时系统的稳定性是非常理想的。所有的修正点和开关都是容易操作并能给于精确的控制。
慢启动电路, 抛空机械继电器和有源电流限制可以最大程度的保护您的激光二极管,即使是电源突然被移除的情况,您的激光二极管也是安全的。
Solar Simulator(太阳能模拟器)
我们设计的Abet Gen II 太阳能模拟器可以对物体提供太阳光式的照明。良好的光学设计使得到工作位置的光子数量大大提高。我们的太阳能模拟器的最大特点就是能适应多种工作环境,设计紧密,整合性强,效率高而且很安全。
规格:
照明区域: 6x6 英寸
辐射度: 1.3 suns
辐射均匀: 5%
ASTM 927-91 Class B
IEC 904-9 Class B
AM 1.5G spectral match
ASTM 927-91 Class A
IEC 904-9 Class A
Temporal stability 1% RMS
ASTM 927-91 Class A
IEC 904-9 Class A
Xe Arc Lamp, ozone free 550 W
Typical life 1500 Hrs
LED Profiler(发光二极管检测器)
LED 监测器 IMS-5000 是日本Asahi Spectra发行的检验LED 产品最有力的工具,跟同类产品相比,品质也是最出众的。CCD 相机可以精确的测定LED 产品,您需要的任何信息都可以从IMS-5000 找到(光谱辐射线测定,光度测定,2 维/3 维的矩形,两极比色法显示)我们强烈推荐LED 制造商和LED 使用者都能使用这个产品。
产品特点:
1. 跟其他产品相比,测量真实角
2. 通过CCD 精确对准LED
3. 我们专有的测量LED 的固定设备
4. LED 的真实特性可以通过我们的冷却平
台,和恒定电流供应装置给以保证(这两
样产品都是可选的配件)
(小型光纤光谱仪)
我们光研科学向您推荐另外一项科研测量产品,我们命名它为小型光纤光谱仪。在分光器内,有一个2048 像素CCD 阵列的探测器,同时使用上拥有高灵敏度低噪音的特性,包含的光谱范围从200nm 到1100nm. 6 种光栅可供选择以提供具体波长的需要与优化解决。除了正常的光纤光谱仪,集成8 通道光纤光谱仪系统也得到了进步。它可以应用到多点的光谱测量和快速的光谱监测方面。
电源5V DC provided by USB port ofPC有效波长范围 200-1000 nm or customized
探测器linear silicon CCD array, 2048elements光栅1200 lines, blazing at 800 nm,
580nm or 270 nm600 lines, blazing at 900 nm,430 nm and 270 nm
缝隙宽度10 mm, 20 mm,30 mm,50 mm,100 mm
波长解析 0.4 nm - 1.0 nm (depending ongrating and slit )
接口 USB2.0 or USB1.1A/D Converter 12 digits
光纤连接头 SMA905
最短取样时间 1.0ms
尺寸115 mm(L) x 79 mm (W) x 39 mm(H)
重量 448 g
Test Instrument for Flat Panel Display(平板电视测试系统)
这个专业的仪器是用来测量等离子电视PDP和液晶电视LED 的亮度,染色性,坐标(x, y),均匀性,色温,色域,暗室对比度,亮室对比度,响应时间和可视角度,这些都是根据IEC/VESA 的标准来测量的。
描述:
1. 产品达到IEC, VESA ,FPDM 2.0 的标准
2. 测角光度计有东极和北极根据VESA 标准。
3. DUT¡ 的安装用于激光调教
4. 三个方向轴移动的桌子用于LMD &和2 个方向轴移动用于DUT.
5. 高灵敏度的分光辐射亮度仪表
6. 最大DUT 尺寸是56 英寸
7. RS232C / USB 2.0 接口
8. 可选择的附件
3021查看7回复
2008-7-15 12:33:24
自己顶一下啊
客户都来问一问啊
2008-7-15 13:03:42
我帮你顶一下. 因为我们都代理美国Wavelength Electronics, Inc的产品. 我们在美国有办事处, 和Wavelength Electronics, Inc联系起来方便. 交货及时. 希望Wavelength Electronics, Inc的客户得到所有代理人的热情服务.
2008-7-18 14:11:09
谢谢,呵呵
我们会竭诚为客户服务
2008-12-12 14:02:01
好久没维护了,都沉下好长时间了
2008-12-29 15:43:08
大家来看一下,留下足迹!俗话说人过留名,雁过留声!如果不留名,谁知道谁啊!
2009-3-11 15:00:36
今天才看到啊,遗憾!
您好!我是北京航空航天大学的,现在想求购波长894nm和852nm的激光光源(包括激光二级管),波长能调到此范围的最好,还有驱动电源和温度控制,850nm和904nm的激光二极管或激光器也可以,有的话请及时联系我,时间比较紧。。。谢谢!
13436976247,蒋先生
2009-3-11 15:08:46
13436976247@139.com有的话请及时联系我,时间比较紧。。。谢谢有的话请及时联系我,时间比较紧。。。谢谢有的话请及时联系我,时间比较紧。。。谢谢
