查看: 3479|回复: 0
高性能升压式DC-DC电源转换器MAX 1513 /MAX 1514
发表于 2008-6-27 15:21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
          MAX1513, MAX1514是MAXIM公司生产的高性能升压式DC-DC电源转换器。它可以
为有源矩阵薄膜晶体管(TFT)液晶显示器提供一种完备的供电方案。
    (1)特性
    MAX1513,MAX1514均包括高性能升压控制器、三路线性稳压控制器和可调节的延时电
路(用于控制启动顺序),MAX1513包含一组附加的线性稳压控制器和高性能的缓冲放大器,
可用于驱动LCD背板。
    MAX1513,MAX1514的输人电压为 2.7~5.5 V。升压控制器通过驱动外部N沟道
MOSFET产生稳定的电压,为显示板源极驱动IC供电,其电流模式控制结构为脉冲负载提供
快速瞬态响应,较高的开关频率(1 .5 MHz)允许使用超小尺寸的外部元件,效率高达85%,内
部软启动可有效抑制启动过程的浪涌电流。其主要特性如下:
    2 .7~5.5V的输人电源范围;
    输人电源欠压锁定;
    电流模式升压控制器;
    脉冲负载的快速瞬态响应;
    无损电流检测;
    430 kHz/750 kHz/1 .5 MHz开关频率可选择;
    用于VGON和VGOFF的线性稳压器;
    用于逻辑电源的线性稳压器;
    高性能缓冲放大器(仅MAX1513);
    附加线性稳压器(仅MAX1513);
    上电顺序和VGon延时控制;
    VMAIN、UGON、VGOFF和UGAMMA关断控制;
      用于所有输出的延时故障锁存器;
    具有热过载保护电路
    (2)内部电路与引脚功能
    MAX1513, MAX1514采用4 mm X 4 mm的20引脚、薄型QFN封装,MAX1513,
MAX1514的内部电路框图如图所示,各引脚功能见表.
         (3)应用电路
    MAX1513,MAX1514的厚度只有0.8mm,非常适合超薄型LCD显示板的设计。它广泛
应用在汽车显示器,LCD监视器和TV、笔记本电脑显示器等设备中。MAX1513, MAX1514
设计的LCD电源驱动电路如图所示。
