查看: 3851|回复: 0
采用HT7610B的热释电红外控制照明灯
发表于 2008-6-27 15:23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用HT7610B的热释电红外控制照明
      本例介绍采用盛扬半导体有限公司生产的HT7610B PIR热释专用集成电路制作的热释电红外控制照明灯,由该电路组成的热释电红外控制照明灯在白天,灯不亮;在夜晚,有人经过时灯可自动点亮并延迟一段时间后自动熄灭。其可用于许多公共场所,如办公室、楼道、厕所等。
    工作原理
    采用HT7610B制作的热释电红外控制照明灯电路原理图如图所示
     本例电路主要由PIR传感器、PIR放大/控制器、光敏电阻器和双向晶闸管等元件组成。
    电源开关SAl闭合后,220V交流电经R1和C1降压、VD1与VD2整流、C2与C3滤波及VS稳压,产生12V的直流电压为电路供电。控制器ici只有在夜晚才能接收PIR信号。在白天,光敏电阻器RL的电阻值较小,ici的6脚上输人低电平,PIR输人无效;在夜晚,光敏电阻器RL的阻值变大,ici的6脚上的电压升高到设定门限以上,ici接收PIR信号。12V直流电经过ici内部的基准稳
压源后产生精密的+3.3V电压供给热释红外线传感探头PIR。热释红外线探头PIR用来检测人体发出的红外线信号(只能检测到人体发出的信号),当有人靠近检测器时,热释红外线探头PIR就会把人体发出的微弱红外线信号检测出来并直接送至ici的12脚,在IC1内部将该信号进行整形、放大后,从输出端2脚输出一个控制信号触发晶闸管,接通电灯的电源,完成自动控制。
    ici内有两级运算放大器,PIR信号经ici的12脚输人至第一级运算放大器放大后从13脚输出,通过R10、C10和ici的巧脚输人到第二级运放放大,再在内部输送至窗口比较器。R10和R咒分别设定第一级与第二级放大器增益。系统时钟由ici的4脚外部电阻器R7和电容器C4设定,在R,=560ks2和C4二100pF时,系统振荡器频率为16kHzo IC1的3脚外接元件RP1, C5为输出端延迟定时元件,以便于人离开后,IC1输出端的控制信号可以延迟一定的时间,一旦输出持续时间结束,VTH阻断,灯熄灭。延迟时间与外接阻容定时元件的参数成正比。ici的5脚为交流电压过零检测输人;IC1的7脚用于工作模式选择并通过单刀三位开关SA2执行。当7脚置于vDD时,ici输出导通;当ici的7脚接地时,输出关闭;当ici的7脚悬空时,则为自动检测模式。本例ici的7脚接通V即为输出导通状态b
      元器件选择
    IC1宜选用盛扬半导体有限公司生产的HT7610BPIR热释专用集成电路,该电路以PIR传感输人,输出电流为12mA(典型值),可以直接驱动晶闸管(HT7610B适用于驱动晶闸管负载)或继电器(IIT7610A适用于驱动继电器负载)。它采用CMOS工艺制造,静态电流为100泌。HT7610A的工作原理与HT7610B电路基本一致。热释红外线探头IC2(PIR)可以选择任意一种小型热释探头(如SD622型,但必须带透镜)。
    RL应选择MG45等型号光敏电阻器,要求亮阻(在较亮环境时的阻值)小于100ka,暗阻大于3 .3MD的产品,如MG45-13、MG45-33等型号。
    C1选用CBB/3-600V型聚丙烯电容器。其他元件无特殊要求,可按图所标型号及参数选用。
