查看: 4039|回复: 3
在CODEV中,理想透镜的焦距怎么选取?
发表于 2008-6-27 17:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计了一卡塞格伦发射天线,由次镜(双曲面镜)和主镜 (抛物面镜)构成,由于从主镜出来的光为平行光,因此想在后面加个理想透镜,这样就可以看聚焦后的光斑的成像质量如何?(MTF、点列图等)。
  现在的问题就是:理想透镜的焦距取多少合理?有什么计算公式?或者有其他的限制
 楼主| 发表于 2008-6-29 11:07:36 | 显示全部楼层
看过一些资料后发现:一般来说,它的F数在2到10之间取。还有几个特殊的值1、1000、1meter in lens units
发表于 2008-6-29 14:58:16 | 显示全部楼层
CODE V
谁有CODEV啊,我急要啊,送一个给我好吗,先谢了。送给我绝对值的。
 楼主| 发表于 2008-6-30 09:15:54 | 显示全部楼层
emule 下载地址
Codev v9.50.zip (94.03 MB)
