查看: 2312|回复: 8
无衍射光束
发表于 2003-10-12 20:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
无衍射光束,不知道这个提法是否确切?事实上,这是有条件的,大家对这个有什么见解?
发表于 2003-10-13 06:55:00 | 显示全部楼层
无衍射光束
这个我早提过,无衍射光束是能设计出来的,这方面的材料我都有!
发表于 2003-10-16 23:08:00 | 显示全部楼层
无衍射光束
无衍射光束本身就是利用了衍射效应,这种提法当然不够严格,不过前几年这个概念被炒的火热,但是最近好像淡了一点,^_^
发表于 2003-10-17 05:07:00 | 显示全部楼层
无衍射光束
litlit ,你能不能讲一下大概的做法,具体一点。
发表于 2003-10-18 17:45:00 | 显示全部楼层
无衍射光束
呵呵,其实无衍射光束只是利用了衍射效应,在一定距离内让光束发散最小。具体的实现有很多方法,我国国内搞这个工作的有几个权威,你有兴趣的话可以去学术期刊上查一查他们的文章。像上海光机所的邓锡铭院士,清华大学的金国藩院士,还有中科院物理所得一个院士,是谁好像忘了。华中理工还有一个叫张青的。
一般是利用某些光学器件了。无衍射光束的传播过程可以从衍射的波动方程看出来,它应该是以什么样的形式在空间传播,相应的你就做一种光学器件能够实现类似的滤波好了。能够实现任意滤波调制最好的方法,我觉得是二元光学器件(也就是金院士的老本行),通过光学逆问题,由已知的最终要求和部分已知条件,计算出这个光学元件应该是什么样的面形,对应的只需要使用ICP机去刻出这个面形就好了。
至于更深的理论推导你可以看看金院士著的《二元光学》,至于无衍射光束,你可以看看鼻祖的文章,即J.H. Mcleod在五六十年代的著作。
发表于 2003-10-19 06:36:00 | 显示全部楼层
无衍射光束
无衍射光束,没听过
发表于 2003-10-20 22:10:00 | 显示全部楼层
无衍射光束
可以参考浙江大学王绍明教授的一些资料. 无衍射光束是他提出的.
发表于 2003-10-21 21:16:00 | 显示全部楼层
无衍射光束
什么啊,这是50年代就由一个美国人提出的,可是不知道为什么,到了90年代初期,在中国突然炒的火热了。
发表于 2004-1-10 07:37:00 | 显示全部楼层
无衍射光束
无衍射光束最大的用途是什么?
