查看: 1962|回复: 6
问大家一个问题,如果知道请帮帮我
发表于 2008-7-2 13:44:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在做的实验是搭建人眼的光路,目的是测人眼晶状体的MTF,其中一个任务是不同颜色光透过不同晶状体的色差比较。
    我们是模仿国外的文献,现在有个问题很迷惑,不知道怎么做下去。
    国外的文献中是用一个照相机镜头(f=28mm)来代替角膜,后面的部分也做成一个现成的装置,并非通过透镜组搭成光路。但是整个系统都是ZEMAX里模拟过的。照相机镜头的RMS已知。
    因为我们水平有限,就想搭一个光路模型来代替。因为角膜屈光度43D,我们想用一个屈光度43D的双胶合透镜来代替角膜。后面的部分就是光路经一组透镜,经过一片人工晶状体到CCD,接收后测MTF 。
    我的问题是:角膜根据D/f,f=23.2mm  通光口径D就很小。我们之前有上网订购过类似焦距的双胶合透镜,镜片也只有1cm大小。 这么小的镜片没法做实验。如果是用实验室已有的透镜来组合成想要的焦距,我觉得角膜部分又不能消色差。 可以找到类似照相机镜头,但镜头的镜片数据无法知道,没法在软件中模拟。
    因为角膜部分我们都没法确定,后面的光路也只是简单的搭建,能出来MTF的图像就好。我们还没有考虑角膜后面光路怎样搭建才能=人眼真实的像差。整个光路也没有计算或模拟过。
    我写的很混乱,不知道大家理解了没有?就是我们的实验是参照国外的,但是国外的是模拟好了后做成了现成的装置。而我们不知道代替角膜的透镜应该怎么选才是最好的,我们实验的目的是测晶状体的色差和MTF,就觉得搭的光路也应该是计算过,代表角膜的透镜像差也应该是与人眼相符合。可是我们只会搭简单的光路,不会考虑光路中的像差,所以也觉得我们的光路是个四不像,想和真实人眼像差上尽量符合,却不会
[ 本帖最后由 ELLA10086 于 2008-7-2 17:15 编辑 ]
JOSAA2003-Optical aberrations of intraocular lenses measured in vivo and in vitro.pdf
1015.09 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 光电贝 -10 元
 楼主| 发表于 2008-7-2 13:45:18 | 显示全部楼层
在这个问题死机了,各位大侠  知道的话告诉我一声  虽然我写的很混乱
发表于 2008-7-2 14:36:58 | 显示全部楼层
晶状体的色差不是由它的色散特性决定的吗?非要放在一个人眼模型中测吗?
 楼主| 发表于 2008-7-2 15:00:14 | 显示全部楼层
所以我才会觉得我们的光路是4不像  我们没法使光路搭成=真实人眼的光路   也没法做成一个模型
但如果不把角膜部分的透镜放入光路中  其余的光路就是传递的作用  我们的老师觉得这又不像做人眼的实验
因为我们是眼视光学的   国外的论文中有在体和离体两个部分实验   我们模仿的是离体部分
发表于 2008-7-2 17:01:36 | 显示全部楼层
人眼的角分辨率基本是确定的,数值孔径一致就行了,可同比放大.晶状体的调节先建一个简单的模型,再考虑模型扩展应该能有点思路.要自己动手编模型的程式吧.
发表于 2008-7-2 19:22:27 | 显示全部楼层
你的问题是不是:求一个口径大,焦距23mm的已知参数的镜头?
有三种方法:
一个是自己设计一个加工出来
第二个是:买一个现成的,拆开把参数测出来
第三是:问厂家买一个一直结构的透镜组
不知理解对否?
 楼主| 发表于 2008-7-3 17:58:44 | 显示全部楼层
由于焦距是23.2,按照D/f'计算的口径是比较小,有个老师告诉我可以选用大口径的广角镜头。 因为我们原来是想 激光器发出的光 经模拟角膜 —晶状体— CCD接收    测色差时打算让 各种颜色的LED发出的光 经模拟角膜 -晶状体-CCD接收
现在没法做成一个装置,所以我想问:广角镜头可不可以放在光路中?  就是激光器发出的光——广角镜头——晶状体——CCD   或者各种颜色的LED发出的光——广角镜头——晶状体——CCD
就是广角镜头可否替代 用在光路中
