查看: 3274|回复: 0
双路输入锉电池充电控制器MAX1874
发表于 2008-7-3 15:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
双路输入锉电池充电控制器MAX1874
(1)特性
    MAX1874可以利用USB接口与AC电源适配器为单节锉电池充电。锉电池还具有电池至输人电源的切换功能,因而系统既可以直接采用电源供电,也可以采用电池供电。
    利用一个外部热敏电阻可以监视环境温度或电池温度。当温度超出范围时暂停充电。当电池温度达到MAX1874温度限制时,充电器并不关断,而是逐渐降低充电电流。
    当电源接通时,DC电源就绪(DCOK)、USB电源就绪(UOK)及电源上电输出(PON)端将输出指示信号。这些输出可以驱动逻辑电路或电源选择MOSFET来断开充电电源与负载的连接。
    MAX1874的最高输人电压达18 V,超过这个电压值,电路将会自动保护,并关断输出电压。
    MAX1874中不包含与USB主机通信的逻辑电路,因此它必须从本地微处理器接收指令。
    (2)内部电路与引脚功能
    AX1874采用16引脚5mmx5mm薄型QFN封装,工作温度范围为—40℃—十85℃。MAX1874的内部电路框图如图所示,各引脚功能见下表。
(3)应用电路
    MAX1874适用在蜂窝电话、数码相机、PDA,MP3播放器中。
    在最简单的应用中,MAX1874不需要外部MOSFET或二极管,输人6.5 V的电压即可,不过,只要加上一个SOT封装的P沟道MOSFET,就可以得到最高18V的直流输人过压保护功能。
    采用MAX1874设计的1A锉电池简单型充电电路如图所示。采用MAX1874设计的充电电流可调锉电池充电电路如图所示。
