查看: 2809|回复: 0
8通道无线防盗报警器
发表于 2008-7-3 15:31:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
8通道无线防盗报警器
      本例介绍一款8通道无线防盗报警器,它是利用FDD-5/JDD-5无线电发射和接收模块作音频信号传输的。发射机电路原理图如图9一12所示。
      工作原理
      其发射机电路由HN911热释电红外线传感模块、TWH8778大功率开关集成电路、KID-9562(具有8个选声端)报警集成电路与FDD-5发射模块构成。当监视处有活动人体移动时,IC1的1脚即输出高电平,此高电平送至IC2的5脚,从而使IC2内部开关导通,即集成块的2、3脚通过内部电路与1脚相通。3脚输出高电平使继电器K吸合,其常开触点闭合,使发射模块IC4通电工作。2脚输出高电平,使IC3得电工作,SA为选声开关,IC3有8个选声端,对应8种报警声响,选声端为低电平有效。IC3的0/P端就输出对应的报警声响,并送至IC4的3脚,即调制信号输人端CP,对发射的高频信号进行调制。天线即对外发射已调制的高频电磁波。
      图9一12a中R1、VD1与C1组成简单稳压电路,输出5V工作电压,以供IC1一IC3集成电路使用。RP为IC1的外接增益调节电位器,用来调整模块的探测灵敏度。IC4则用9V电源供电。本例发射机适用8通道,所不同的是开关SA连接IC3不同的选声端。
      无线报警接收机电路比较简单,它是利用JDD-5模块音频信号输出端CPA(即4脚)直接驱动8SZ普通电动式扬声器发声,通过不同报警声响就知道是什么地方出现了盗情。同时数据输出端2脚输出高电平使晶体管VT导通,可使两只闪烁发光二极管VL1、VL2闪烁发光以指示有盗情发生。
      元器件选择
      IC1选用HN911热释电红外线传感模块;IC2选用TWH8778大功率开关集成电路;IC3选用KD-9562具有8个选声端的报警集成电路;IC4选用FDD-5无线电发射模块;IC5 JDD-5选用无线电接收模块。
      VT最好选用9013型硅NPN***率晶体管,要求电流放大系数β>100.
      VS为5.1V、1/2W的稳压二极管;VD选用I N4148型硅开关二极管;VLl、VL2应采用新颖的闪烁发光二极管,它不需任何外围元器件,通电后即能闪烁发光。
      R1一R3用RTX-1/8W碳膜电阻器,RP为WSZ-1型有机实心微调电位器。
      C1, C3选用CD11-10V型电解电容器、C2选用CD11-16V型电解电容器。
      GI, G2可采用蓄电池或镍镐电池。BL用YD57-2型(8Ω、0.25W)小口径动圈式扬声器。SA选用小型1x1拨动开关,K选用6V小型继电器。
