查看: 3245|回复: 1
采用TDC1808A/1809无线电遥控延时照明灯
发表于 2008-7-3 15:32:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本例介绍采用1808A/1809无线电发射与接收模块制作的遥控延时照明灯,可用于公用楼梯走道或家庭夜间临时起床照明等,其功能是按一下遥控发射按键,电灯即点亮,延迟数10s后电灯会自动熄灭。
      工作原理
    采用TDC1808A/1809无线电遥控延时照明灯由发射与接收两部分组成。发射部分电路如图(a)所示,接收部分电路如图(b)所示。
    当按下遥控发射部分发射按键SB时,由VD5602编码集成电路产生的信号经TDC 1808A调制后向周围发射。TDC1809接收到来自发射部分的电信号,经放大、解调后,由1脚输出再经1/21C2 (LM358)整形放大,还原后的编码数据直接送人IC3 (VD5027 )进行解码,然后在17脚输出高电平经VDl送人运算放大集成电路1/21C2 (LM358 )作比较放大,使其输出端输出高电平经R6触发晶闸管VS导通,灯泡EL点亮发光。为了使遥控发射部分停止发射信号时,电灯仍能保持一段发光时间,电路设置了R3、C3延迟网络,当IC3的17脚停止输出高电平时,仍能保持LM358同相输人端电平高于反相输人端,所以电灯EL仍能维持一段发光时间。使用时可根据实际使用需要选择合适的R3、C3数值,以获取所需的延迟时间。
      VD2、VD3、C4、C5等组成简单的电容降压稳压电路,能输出稳定的5V左右的直流工作电压,供各集成电路使用。
      元器件选择
      IC1宜选用福建漳州无线电三厂生产的1808A/1809配套的高频无线电发射与接收模块,它们只有三个引脚。发射模块:1脚为电源正端、2脚为电源负端、3脚为调制信号输人端。
  接收模块:1脚为解调信号输出端、2脚为电源正端、3脚为电源负端。
      IC3选用与VD5026配套的VD5027解码集成电路,VD5026/VD5027的A1一A8为编码/解码地址线,编码数高达32万组,DO一D3为数据输人/输出线,可增加遥控信息的容量,以实现多路遥控的目的。本例中这些引脚空着未用。
IC2选用双运算放大集成电路LM358 .
    C5要求选用耐压400V的CBB型聚丙烯电容器。
    VS可选用MAC97A6(lA/600V)小型塑封双向晶闸管,可控制loo w以下的阻性负载。
发射部分电源可采用层叠式电池或电子打火机专用小体积电池。
    其他元器件无特殊要求,可按图1一35所标型号及参数选用。
    制作与调试
    将整个电路安装在自制的印制电路板上,然后装人一个大小合适的塑料盒内。但不能安装在金属壳体内使用,同时安装时也应远离大的金属物体。模块出厂时,其工作频率已经调整好,用户不要随意调整发射模块中微调元件。按图选择元器件参数,一般无需任何调试便可正常工作。
发表于 2008-7-14 15:55:11 | 显示全部楼层
你说的图A,B在哪里啊 没看到呢
觉得你的文章好好
