查看: 4249|回复: 2
运放供电问题
发表于 2008-7-4 10:54:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
运放一定要用正电压供电吗?能不能V+接地,V-接负电压呢,我BAIDU了很久都没看到这样使用的呢?
各位见过么,能不能给个参考呢
发表于 2008-7-5 14:31:41 | 显示全部楼层
去看看电子技术书吧
好像有4种基本运放电路
电压串联
电压并联
电流串联
电流并联
负载欲得到稳定电压就采用电压负反馈,同理,负载欲得到稳定电流就采用电流负反馈。
一般是想得到电压,所以多用电压负反馈
输入是恒流源用串联,输入是恒压源用并联
发表于 2008-7-29 15:23:02 | 显示全部楼层
能,但要对输入信号进行相应的变换。运放一般不能识别或者不允许使用直流电位大于本身直流供电的输入信号。按出入信号来划分,运放一般分为双电源供电运放、单电源运放和满幅输入运放三种。主要取决于运放输入口的电路结构。
    1.双电源供电运放输入大概允许范围:VCC-0.5V至VDD+0.5V。如果对其采用单电源供电,会无法识别小于0.5伏的输入电压。(0.5V为输入允许电压极限和电源供电的差值,不同的运放可能有不同的差值)所以如果不经过信号处理,双电源供电芯片不能用在单电源供电电路。
    2.单电源供电运放输入大概允许范围:VCC-0.5V至VDD-0.5V。或者VCC-0.5V至GND-0.5V 。这类运放能识别0V输入,能对微弱的直流信号直接进行放大。
    3.满幅供电运放输入大概允许范围:VCC+0.5V至VDD-0.5V。或者VCC+0.5V至GND-0.5V。或者GND+0.5V至VDD-0.5V。 其中GND+0.5V至VDD-0.5V就是负电源供电方式。能对小于0.5V的直流信号以及较大的直流负电压直接放大。这类运放一般价格昂贵,普通电路很少采用。
    一般情况下外界输入的直流信号都是正电压的,比如TTL调制信号。以上三种运放在负电压供电的情况下都是无法识别的,甚至无法承受。如果要让负电源供电系统能响应TTL调制,必须对TTL信号进行钳为,即下钳3V-5V。只要确保输入信号在运放允许的输入范围内就可以了。TTL数字芯片需要负电源供电的时候,也可以通过下钳输入信号的方式来实现。
[ 本帖最后由 施疏弥勒 于 2008-7-30 08:19 编辑 ]
