查看: 3825|回复: 9
内调焦望远镜自准直仪平行光管
发表于 2008-7-4 23:53:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
本公司出售,内调焦望远镜平行光管,高精度透镜定中心仪,球径仪,投影仪,等光学仪器。
有需要请联系! 联系人:陈先生 TEL:13381904832       谢谢!     [email]wchenss_321@163.com
一、用途:
    NWJ-3 内调焦望远镜是一种多用途的、使用方便的光学检测调整仪器,可以作为自准直光管和可调焦望远镜使用。广泛地应用于光学实验室和光学车
间作为检验和调整工具,造船、飞机制造、大型机械的安装以及激光器的测量调试如检测平面间的平行度、孔径间的同轴度、导轨的直线性以及基准面的垂直度等。
二、主要技术参数
1、物镜焦距: f=208.34mm 调焦范围:102~354.5mm
NWJ-3
    视场角: 2ω=3°     分辨角: 5.6″
      口径: D=Φ25mm
  2、测微目镜: 焦距16.7mm
    放大倍率: 15倍 或20倍
      视场角: 2ω=36°
  3、转像物镜倍率: 1倍
4、测量精度:
  当用作直准直光管时 精度为6″
  当用作内调焦望远时 检测孔径间同轴性精度(在2米范围内)为0.1mm
5、观察范围: -317.14mm→∞;
            +∞→+420mm 其余为盲区
6、测微目镜鼓轮分度值:0.01mm
    代表光束角度为10″(f=208.34mm时)
7、调节范围:
    粗调:俯仰角7° 周设角:45° 升降移动:110mm
    微调:俯仰角±7° 周视角:±7° 升降移动:10mm 水平移动:20mm
8、光源:LED二极管冷光源,可充电锂电池。
 楼主| 发表于 2008-7-21 19:09:06 | 显示全部楼层
价格16000元,谢谢!
13381904832
 楼主| 发表于 2008-10-3 20:55:14 | 显示全部楼层
价格16000元,谢谢!
13381904832
 楼主| 发表于 2008-10-22 22:37:52 | 显示全部楼层
回复 3# wchen 的帖子
便宜出售,谢谢!请联系13381904832
 楼主| 发表于 2008-11-24 23:01:43 | 显示全部楼层
平行光管优惠出售!13381904832
 楼主| 发表于 2009-1-3 16:39:23 | 显示全部楼层
过年了!经济不好!便宜出售!
 楼主| 发表于 2011-5-29 20:30:41 | 显示全部楼层
    13381904832   谢谢!
 楼主| 发表于 2014-4-6 18:52:25 | 显示全部楼层
    13381904832   谢谢!
发表于 2014-7-21 15:18:29 | 显示全部楼层
图形电镀工艺流程
覆箔板 --> 下料 --> 冲钻基准孔 -->  数控钻孔 --> 检验  --> 去毛刺 --> 化学镀薄铜 --> 电镀薄铜 --> 检验 --> 刷板 --> 贴膜(或网印) --> 曝光显影(或固化) --> 检验修板 --> 图形电镀(Cn十Sn/Pb) --> 去膜 --> 蚀刻 --> 检验修板 --> 插头镀镍镀金 --> 热熔清洗 --> 电气通断检测 --> 清洁处理 --> 网印阻焊图形 --> 固化 --> 网印标记符号 --> 固化 --> 外形加工 --> 清洗干燥 --> 检验 --> 包装 --> 成品。
流程中“化学镀薄铜 --> 电镀薄铜”这两道工序可用“化学镀厚铜”一道工序替代,两者各有优缺点。图形电镀--蚀刻法制双面孔金属化板是六、七十年代的典型工艺。八十年代中裸铜覆阻焊膜工艺(SMOBC)逐渐发展起来,特别在精密双面板制造中已成为主流工艺。
特大喜讯:顺易捷PCB快板打样所有工程费直降50%(低至50元) ,双面PCB批量低至398元/㎡,批量开通免费抽测(直通率95%之上)PCB价格创全球最低,交期最快,品质更好,热线0755-84086168 QQ800055586
 楼主| 发表于 2014-11-24 19:49:18 | 显示全部楼层
又快过年了!经济不好!便宜出售!13381904832
