查看: 1948|回复: 4
再问一个简单的问题
发表于 2008-7-7 22:25:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一个问题是:横坐标是波长  纵坐标是chromatic difference  of refraction  (diopters)  图见附件
这个图在ZEMAX中RMS中有吗  类似的在   RMS&wavelength 中 找到    纵坐标 是RMS wavefront  error in  waves
是通过计算后得到的处理图吗
第二个问题是比如一个简单各个系统中的像差  色差等   各个部分分别占了多少   是不是要看像差的文本文档里的
数值计算出来的  还是@
图.doc
190.5 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 光电贝 -10 元
发表于 2008-7-9 08:07:29 | 显示全部楼层
1. Analysis/Miscellaneous/ 下有 Lateral color 和 Chromatic focal shift。这些数据可以用来换算成你所需要的曲线。
2. Aberration Coefficients 下有各种像差计算。
 楼主| 发表于 2008-7-12 22:01:12 | 显示全部楼层
焦点色位移-可以看到各个光波长与 主波波长之间的轴向色差值  (以mm为单位)但是如果换成屈光度 ,本来离主波最近的光 焦点色位移是最小的, 以屈光度为单位  反而是最大的,我哪里想错了
如果是 Lateral color  那些数字应该是所选的2个最大和最小光波长的差值  软件上是和视场相关的  为什么会和波长有关呢    有点混了
发表于 2008-7-15 08:37:09 | 显示全部楼层
1. 从人眼屈光度的原始定义出发再算算。
2. 根据 Lateral color  的定义,它应当和波长以及视场角都有关。
 楼主| 发表于 2008-7-17 16:22:06 | 显示全部楼层
  谢谢你
