查看: 4681|回复: 12
供应Nufern保偏光纤
 火.. [复制链接]
发表于 2008-7-9 09:36:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
Nufern公司具有无可匹敌的偏振保持光纤产品线,保偏光纤包括单模,多模,双包层的设计。用于通信级的Panda型偏振保持光纤设计波长从980nm到1620nm。应用于所有电信和数据传输的保偏系统。
Nufern公司采用自己独特的生产制造工艺和设备制作高性能的保偏光纤,和同类产品相比,在光纤的光学性能,机械性能以及几何尺寸公差控制方面都有根本性的改进和提升。NuPanda系列保偏光纤更高的强度和持续抗疲劳性能确保用户提高产品的批次一致性,得到更高的生产效率。
产品特点:   严格的技术指标-高度确定性的产品性能,最高的生产效率。高的强度测试水平-降低机械处理失效风险更高的持续抗疲劳性能—最长的服务寿命。
Nufern公司的保偏光纤有着非常好的价格,欢迎咨询。
此外Nufern公司还提供全球领先的特种光纤产品:特种单模光纤,功率传送光纤,弯曲不敏感光纤,稀土掺杂光纤等。
上海瀚宇是Nufern公司的指定代理商,和Nufern公司有多年的成功合作经验,为国内广大的用户推荐提供Nufern公司全球领先的特种光纤,以及光纤激光器/光纤放大器产品。上海瀚宇是国内最重要的光纤激光器/光纤放大器产品供应商,在技术支持,产品应用方面为众多研发团队提供低成本的解决方案。
Connet Fiber Optics
Minhang,Shanghai 200240,China
Tel:86 21 51591607-8013
Fax: 86 21 51591615
Mobile:86 13761078163
Web:www.shconnet.com.cn
Email:[email]fibersales@shconnet.com.cn[/em
[ 本帖最后由 shijie 于 2008-8-12 09:09 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-7-11 10:19:17 | 显示全部楼层
高性能掺铒光纤
Nufern公司高性能C-Band掺铒光纤是针对C-band单通道和多通道光放大器和ASE光源设计的优秀光纤。其中80um包层的掺铒光纤适合于小尺寸光纤放大器和城域网光纤放大器。两种类型的C-Band掺铒光纤都可以采用980nm或者1480nm泵浦。Nufern公司掺铒光纤采用特有的技术制作,光纤具有良好的一致性,可以和通信光纤低损耗连接。
产品特点:
高一致性,批次性能稳定。
严格的光学性能和机械性能公差
出色的纤芯浓度控制,低损耗连接
详细的批次光纤特性数据提供
应用领域:
单通道,多通道光纤放大器
ASE光源
小尺寸光纤放大器
城域网光纤放大器
此外Nufern公司还提供全球领先的特种光纤产品:特种单模光纤,偏振保持光纤,功率传送光纤,弯曲不敏感光纤,稀土掺杂光纤等。
欢迎咨询以上产品。
Connet Fiber Optics
Fax: 86 21 51591615
Email:fibersales@shconnet.com.cn
 楼主| 发表于 2008-7-14 16:01:01 | 显示全部楼层
供应Lumics公司980nm单模/多模泵浦激光器
德国Lumics GmbH公司是全球知名的半导体激光器制造商之一,上海瀚宇光纤通信技术有限公司是Lumics公司在中国的独家代理,为国内光纤激光器/光纤放大器的用户提供低成本,高品质的泵浦激光器产品。欢迎咨询下列产品,您将获得满意的价格和交期。
单模980nm泵浦激光器-EDFA用,14PIN带制冷蝶形封装,FBG波长稳定
U0975M200:工作功率200mW,最小Kink Free功率220mW。
LU0975M250:工作功率250mW,最小Kink Free功率275mW。
LU0975M330:工作功率330mW,最小Kink Free功率363mW。
多模9XXnm泵浦激光器,光纤激光器/光纤放大器用,TO-220封装,非制冷,105/125um多模光纤输出,NA=0.22
LU09xxT065:915nm ,975nm输出功率6.5W
LU09XXT100:915nm,975nm输出功率10W
Connet Fiber Optics
Fax: 86 21 51591615
 楼主| 发表于 2008-7-21 14:33:56 | 显示全部楼层
供应ITF公司(2+1)x1多模泵浦/信号合束器
ITF公司的(2+1)x1多模泵浦+信号光合束器采用独特的熔融拉锥工艺制作,两根多模光纤用来合束高功率的多模光纤耦合输出的半导体泵浦激光器,中间的信号光纤可以低损耗的传输,该器件具有特别的光学性能,可以用来耦合多个多模输出的泵浦激光器的功率,并且将合束后的强功率与信号光一起通过单根光纤传输到其他器件.
ITF公司的(2+1)x1多模泵浦+信号光合束器拥有很高的光功率转换效率,在高功率合束的同时能够保持泵浦光功率的亮度,适和于工业,医疗,军事,和通信等高功率应用领域,例如全光纤基础结构的双包层光纤放大器. 多模光纤耦合器可以根据需要设计成不同的结构,例如不同数量,不同类型的泵浦输入光纤,不同波段的信号光纤,输出光纤可以根据应用配置等.
ITF公司的(2+1)x1多模泵浦+信号光合束器按照信号光纤的不同分为偏振保持型(PM)和非偏振保持型(Non-PM).
产品特点:
高功率转换效率
保持模式内容
波长不敏感
应用领域:
泵浦+信号合束
全光纤基础的高功率光纤放大器
其他科研实验领域
上海瀚宇是ITF LABS在中国的独家代理,全面负责该公司单模/多模泵浦合束器(Pump Combiners),光纤激光器反射器(光纤光栅),模场适配器(MFA)以及其他高功率的高功率光纤激光器模块和组件产品在中国的销售以及售后服务工作。
欢迎咨询上述产品,您将获得满意的价格和交期。
Connet Fiber Optics
Fax: 86 21 51591615
 楼主| 发表于 2008-7-24 09:40:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-7-28 11:05:12 | 显示全部楼层
105um芯径功率传送光纤
产品介绍:
  Nufern公司提供各种折射率阶跃型特种多模光纤,用来服务光纤耦合半导体激光器,单管激光器(Single Emitter)光纤耦合以及二极管激光到光纤的耦合传输市场,功率传送光纤(Power Delivery Fiber)和市场上绝大多数用于激光功率传输的光纤兼容。MM-S105/125多模功率传送光纤有两种类型,数值孔径分别为0.15和0.22。Nufern公司具有全面的功率传送光纤的供货能力,例如纤芯为400um或者更大纤芯的特种多模光纤可以根据用户的要求提供。
产品特点:
 兼容绝大部分激光二极管的耦合光纤
 各种数值孔径可以提供
 更为出色的光学性能公差
 更为严格的几何直径尺寸
应用领域:
 双包层光纤的泵浦光纤
 多模激光器光束传输光纤
 泵浦激光二极管的耦合光纤
 耦合器,泵浦合束器等等
欢迎咨询以上产品。
Connet Fiber Optics
Fax: 86 21 51591615
 楼主| 发表于 2008-7-30 12:27:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-8-12 09:08:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-10-6 09:18:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-12-10 10:42:32 | 显示全部楼层
915nm 10W带泵浦保护的多模泵浦激光器
来自德国柏林的泵浦激光器和激光器芯片制造商Lumics公司近期针对工业级全光纤结构光纤激光器制造商批量应用的低成本,高可靠性的非制冷的泵浦激光器模块LU0915T100-D605N12A,该激光器的工作波长为915nm,输出光纤为105/125um,数值孔径NA=0.22(NA=0.15可选),输出功率高达10W以上。该激光器采用了经典的TO-220非制冷封装,封装尺寸只有22x11mm, 包括一个2.7mm的螺丝孔,用户可以方便地把模块安装到热沉上。
LU0915T100-D605N12A的目标应用包括掺镱光纤激光器和光纤放大器,这款新一代高功率的泵浦激光器模块的一个突出的特点是在激光器芯片上进行了高功率,高反射率镀膜,能够对大于1015nm波长的光进行有效的隔离,总的隔离度能够达到~30dB,这将有力的保护泵浦激光器避免来自于双包层掺镱光纤中反向传输的ASE光带来的损害。LU0915T100-D605N12A非常适合于工业级光纤激光器的泵浦,能够有效降低光纤激光器的系统设计成本,并且提升系统长期可靠性。
LU0915T100-D605N12A整个模块的组装过程在Lumics全自动光纤主动对准技术的基础上完成,生产过程遵照ISO9001质量体系规范,整个芯片制作过程和模块组装过程中有多次扫描(显示)步骤控制,产品批次性具有高可靠性。
LU0915T100-D605N12A泵浦激光器的典型工作电流10.6A,最大的前向电压只有2.2V。输出多模光纤的数值孔径为0.22或者0.15(NA),典型的阈值电流为500mA。激光二极管与接地(ground)隔离。Lumics特有的芯片技术使得LU0915T100-D605N12A成为市场上高性能激光器之一,同时,Lumics在激光器端面钝化技术的突破能够确保激光器模块长期高可靠的性能表现。
关于Lumics
德国Lumics公司是一家致力于光纤耦合激光器开发生产的专业公司,公司提供800-1080nm高功率半导体激光器模块和光纤激光器模块,产品的封装形式包括14PIN蝶形,mini双列直插,TO-220同轴等等。该公司生产的高功率半导体激光器被大量应用在EDFA,光纤激光器/光纤放大器泵浦,红外激光照明,激光医疗,光谱分析以及科学研究领域。
Connet Fiber Optics
Fax: 86 21 51591615
发表于 2008-12-10 15:37:20 | 显示全部楼层
激光器腔面镀高反,这个不太容易,放在光纤端应该更容易啊。
发表于 2010-4-6 12:52:33 | 显示全部楼层
不知道有没有掺镱的保偏光纤
