查看: 3240|回复: 0
采用TWH9512的热释电红外感应式照明灯
发表于 2008-7-9 11:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本例介绍一个采用热释电红外传感专用控制模块TWH9512制作而成的热释电红外感应式照明灯,可用于楼梯走道等场合,真正做到有人灯亮,人走灯灭,同时装置还设置了光控电路,白天电路自动封闭,无论有人否,电灯都不会点亮。本例另一个重要特点是它也采用二线制接法,即控制电路对外仅两根引出线,因此它不必更改室内原有布线,可直接取代普通电源开关。
    工作原理
      采用TWH9512热释电红外感应式照明灯的电路如图所示。电路右部为普通照明线路,左部为热释电红外感应式照明灯控制器,它主要由热释电红外传感器PIR、热释电红外传感专用控制模块IC、光控及晶闸管开关等几部分电路组成。IC是热释电红外传感专用控制模块,该模块能直接工作在220V交流电源线路上,来自热释电红外传感器PIR的电信号经模块内部电路处理后,由VK端输出触发信号驱动晶闸管VS开通,使电灯EL点亮发光。RL与RF2则构成光控电路,调节RP2可以调整光控灵敏度,使电灯正在合适的光照度条件下点亮或熄灭。RPl为红外感应控制灵敏度调节,调整其阻值使楼梯间有人活动时电灯EL点亮。
元器件选择
   IC宜选用广东中山达华电子厂生产的TWH9512型热释电红外控制专用模块,该模块采用塑料封装,它有10个引出脚;R, R端接灵敏度调节电位器;S、G, D分别接热释电红外传感器的对应管脚;AC为220V交流电输人端;VK为触发信号输出端;CR为外接阻容端;C为外接电容端;RD为光控信号输入端。
    PIR可采用该厂配套供应的S02型热释电红外传感器,该传感器为双基元型,为使传感器能正常良好工作,在传感器窗口外应配置型号合适的菲涅耳透镜,用于自动照明灯控制通常可采用该厂配套供应的7706型或7708型菲涅耳透镜,前者焦距(指透镜与传感器窗口之间的距离)为30mm,探视角为108';后者焦距为29mrim,探视角为80',使用时可根据各自需要选购。
    VS选用MAC94A4型(IA/400V)或MAC97A6型(IA/600V)等小型塑封双向晶闸管,该晶闸管体积小巧,外形就象一只塑封三极管,不必加装散热片,即可控制loo W以下的白炽灯。
    RPl、RP2选用WSW型小型有机实心微调电阻器;R1选用RTX一1/8W型碳膜电阻器;R2采用用RJ-1W型金属膜电阻器;RL可选用MG45型非密封型光敏电阻器。
    C1、C2选CT1型瓷介电容器;C3为CBB/3一400V型聚丙烯电容器。
    制作与调试
    将整个装置安装在一个大小合适的塑料盒内,盒面向外应露出菲涅耳透镜窗口,调整自制印制板的位置使PIR与透镜间距离正好等于该型号透镜的焦距,如图 (b)所示。并在盒面板为RL开出感光孔。改变RP2阻值,可调整光控灵敏度。在盒的侧面应开有RPl与RP2的调节孔,装置引出两根引出线,只需将其并联在普通电灯开关两端,就完成热释电红外感应式照明灯的制作任务。
