查看: 2319|回复: 0
新型高效率DC-DC电源转换器TPS54350
发表于 2008-7-9 12:43:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
        TPS54350是德州仪器公司生产的新型高效率DC-DC电源转换器,集成了高端MOSFET
和一个可选的低端外部MOSFET门驱动器。
    (1)特性
    TPS54350采用了高性能电压误差放大器,可最大限度地提高瞬时条件下的性能,从而在
选择输出过滤电感器与电容器时提供最大的灵活性。在实际使用中,可以将TPS54350的开
关频率固定在250 kHz或500 kHz,也可将其调至高达700 kHz,以缩小无源组件的尺寸。
    TPS54350可支持高效率同步或低成本非同步操作,带有互动软件开发工具及可帮助电
源系统级设计人员满足快速设备开发周期要求的评估模块。目前,该软件可通过pow-
er. ti. com/swift网站免费获得,该网站提供了大量的材料清单、参考示意图、环路响应图
及根据设计人员的输人信息而生成的效率曲线。
    TPS54350的主要特性如下:
    效率达90%以上;
    输人电压范围为4.5~20 V;
    输出电压可调低至0.891 V(精确度为1%);
    可编程外部时钟同步;
    广泛的脉宽调制(PWM)频率(固定为250 kHz,500 kHz或250~700 kHz可调);
    负载受峰值限流(Peak Current Limit)与热关断保护;
    具有内部软启动电路
    (2)内部电路与引脚功能
    TPS54350采用具有PowerPADTM的16引脚HTSSOP封装,可增强散热性能并节约空
间。TPS54350的内部电路框图如图所示,各引脚功能见表。
      (3)应用电路
    TPS54350可提供90%以上的效率,非常适用于低功耗的工业与商业、带有液晶显示
(LCD)的监视器与电视、硬盘驱动器、视频图像卡及9V或12 V墙式适配器的负载点稳压装置。
    TPS54350的典型应用电路如图所示。TPS54350输出负电源的电路如图所示。
