查看: 4939|回复: 11
求助:一般说单模LD只的是单纵模还是单横模?
发表于 2008-7-9 22:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近要做通信类的LD,以前都是总大功率的,不考虑模式,现在发愁了
请问,一般说单模LD只的是单纵模还是单横模,还是同时满足单纵模和单横模呢,谢谢
按边发射LD的情况吧,面发射的再说
发表于 2008-7-10 08:39:28 | 显示全部楼层
一般是说横模的
发表于 2008-7-10 16:07:00 | 显示全部楼层
单模绝大多数,或者说基本都指的是横模。也几乎不会有激光器多纵模输出的- -。
发表于 2008-7-10 16:16:05 | 显示全部楼层
通信用的半导体激光器纵模是确定的啊,850nm,1310nm,1550nm ~~~~
应当是要求的单横模~~~限制脉冲展宽~~~
 楼主| 发表于 2008-7-11 19:04:24 | 显示全部楼层
知道了,谢谢大家
发表于 2009-3-29 00:49:17 | 显示全部楼层
我觉得应该是指单纵模。大多数的激光器,单横模即基模是比较容易实现的,但单纵模是比较难实现的。通信用的LD,对信道的波长要求很严格,模式突变应该是不允许的。所以感觉指单纵模。
发表于 2009-3-29 00:52:45 | 显示全部楼层
superdr :单模绝大多数,或者说基本都指的是横模。也几乎不会有激光器多纵模输出的- -。
上述说法不妥。
大多数激光器都是多纵模输出的,只有特别应用才会要求单纵模输出,需要选模、稳频技术。
发表于 2009-3-31 11:01:59 | 显示全部楼层
LD没有单横模的,单模LD只能是指单纵模。特别是用在通讯领域,频带是十分重要的参数。
发表于 2009-3-31 11:26:21 | 显示全部楼层
通信领域指的是单纵模
发表于 2009-3-31 20:22:03 | 显示全部楼层
单模指的是单纵模啊。。。
发表于 2009-4-23 16:46:38 | 显示全部楼层
光通信应用中不仅要求激光是单横模的,同时要求光束仅含有一个纵模。
发表于 2009-4-24 09:47:50 | 显示全部楼层
单模ld  你自己不是要自己做芯片吧 ?大多数是进口的吧!你做耦合吗?那就用我透镜光纤好了 !
