查看: 2485|回复: 0
欧司朗推出适合微型投影应用的超小型SMT LED
发表于 2008-7-12 10:51:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
欧司朗光电半导体(OSRAM Opto Semiconductors)针对可嵌入于行动电话的微型投影机等超小型应用,推出了全新的OSTAR Projection SMT LED,体积仅5.8 x 4.7 x 1.5mm,且无需另设接头或散热板。
这款迷你型的LED能够大幅节省产品所占的空间,所以非常适合微型投影机使用。这些投影机可以直接内建于行动电话中,或是做为附接于电话的配件。SMT技术也让OSTAR Projection适用于标准焊接程序。
一部微型投影机只需要一个OSTAR模块,这个模块含有4个1mm2的RGB芯片(两个绿色、一个红色及一个蓝色)。除了RGB版本之外,OSTAR Projection SMT也提供4个特白芯片版本。
依照照颜色不同,这些芯片的设计以薄膜或ThinGaN技术为基础,旨在提供最佳功效。这些芯片与保护二极管放置于陶瓷承载器,加上单片玻璃窗造成的外壳,能全面保护芯片。
内嵌版的微型投影机内含迷你型LED,外部体积为1.5cm x 3cm,具有10lm/1W的系统发光效率。用作配件的微型投影机体积则为7.5cm x 7.5cm,可以在更高瓦数的电力下操作,所以能达至超过15lm的发光效率值。OSTAR Projection现已发布样品,预计秋季量产。
