查看: 2761|回复: 11
Nd:YAG激光器不出光的问题
发表于 2008-7-13 12:01:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年买了台Nd:YAG激光器,原计划用于飞秒激光泵浦的,因为系统一直没有弄好,所有用得也很好。经历了5.12地震后,就不出光了,开始以为只是简单的光路移位问题,结果调了几天都没有调出来。
不是能量功率上不去,而是根本就不出光,就算不开调Q,连微弱的激光都不出来。
感觉电路没有问题,元件也没有损坏,各电压也是正常的,就是不出光。
请问各位大虾,都可能是些什么问题啊,该怎么调???
发表于 2008-7-13 14:42:37 | 显示全部楼层
可能是腔镜失调了吧。你可以找销售商提供售后服务啊。
发表于 2008-7-14 09:09:21 | 显示全部楼层
打电话要技术服务吧。
发表于 2008-7-14 09:31:34 | 显示全部楼层
坏了就是坏了,不是感觉没坏就没坏。有些问题是肉眼不能分辨出来的。
检查失调情况,还有晶体棒和泵浦腔是否完好,总之一步一步来
发表于 2008-7-15 16:03:34 | 显示全部楼层
现在的YAG激光器一般都是加压式调Q的,不开调Q处于关门状态,肯定不会有激光,要有就麻烦了。你把波片和Q开关拆下来,然后打开电源,让氙灯放电,用相纸在输出镜后观察,如果还没有激光,那肯定是谐振腔失调了;如果有静态激光,那就是你的调Q除了问题。
发表于 2008-7-16 08:59:38 | 显示全部楼层
现在还在保修期,你要是自己乱调到时候厂家不给你维修了
还是让厂家来给你调吧
sp的技术支持还是不错的啊
发表于 2008-7-16 09:00:53 | 显示全部楼层
原帖由 uvlaser 于 2008-7-15 16:03 发表
现在的YAG激光器一般都是加压式调Q的,不开调Q处于关门状态,肯定不会有激光,要有就麻烦了。你把波片和Q开关拆下来,然后打开电源,让氙灯放电,用相纸在输出镜后观察,如果还没有激光,那肯定是谐振腔失调了;如果 ...
人家的激光器是单纵模  单横模的。。。。。。。
国内就一家可以做到5-6w的
发表于 2008-7-16 09:11:59 | 显示全部楼层
绵阳搞激光的不少,环形腔单频也能做。调这个应该能搞定吧。
发表于 2008-7-16 09:23:41 | 显示全部楼层
唯一的办法就是去找厂家的服务
这里都是瞎猜的
发表于 2008-7-16 09:29:35 | 显示全部楼层
楼主又不傻,找厂家还用得着你说嘛。
就算是要找厂家自己也要先拆着玩玩啊。
如果自己能动手很快搞定的还可以学东西,省时间,省钱。
 楼主| 发表于 2008-7-18 14:32:56 | 显示全部楼层
哈哈,谢谢各位哈!!
前几天和厂家联系了,把基本情况给厂家说了,他们给了我一个完整的示意图和解决的方案,我个人也觉得没有必要他们非要来人!飞来飞去都累,大热天的。
虽然自己以前从来没有拆过激光器,但是拆了后的激光器还看过的。老板也鼓励我自己拆,昨天就硬着头皮拆了,把输出镜、腔、偏振镜、调Q都取了下来;发现氙灯有些黑了,但是比以前看到的报废的要好点,估计还能用,腔壁也很脏了。仔细做了处理后,又安上去进去调试,就又有激光输出了,虽然光斑质量不好,但是毕竟有输出了,今天继续、、、、、
哈哈、、、,感觉还是自己动手来得实在!
发表于 2008-7-18 14:49:45 | 显示全部楼层
要把光斑质量调好那可得花些功夫了。
