查看: 12457|回复: 31
为什么电子枪的高压(ACC)为 负高压(如-6KV)?
发表于 2008-7-16 21:33:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么电子枪的高压(ACC)为 负高压(如-6KV)?具体指的什么呀?或者谁有电子枪的原理之类的介绍资料的,不吝赐教!谢谢!waste.time168@yahoo.com.cn
发表于 2008-7-16 21:47:36 | 显示全部楼层
电子的运动是从负极向正极转移,我们需要的是电子束往坩埚里注,让束电流转化为热能,当然枪应该为负高压,不知这样解释行得通不?
发表于 2008-7-16 21:52:13 | 显示全部楼层
好像是从安全上考虑的也不知对对。
 楼主| 发表于 2008-7-16 22:23:43 | 显示全部楼层
若枪为负高压,那ACC到底指哪里到哪里的电压?还有灯丝两端的电压到底是多少呢?
发表于 2008-7-18 11:04:38 | 显示全部楼层
ACC指从电子枪一端到另一端的电压为负高压,灯丝两端电压在镀膜时电压当然为6KV了,为什么要负电压呢?因为线圈要把电子引到坩埚里头进行加速,当然要负极进去了/
发表于 2008-7-18 16:43:26 | 显示全部楼层
我听别人讲,ACC是电子枪的高压部份,即高压变压器到驱动变压器部份
发表于 2008-7-25 23:02:15 | 显示全部楼层
ACC全称叫Accelerating Voltage,翻成中文就是加速电压,就是用来使电子束加速的。
灯丝两端的电压是交流24伏的电压,不是-6KV。
我们220V的电压,经过灯丝变压器,变成交流24V的电压,输出到灯丝上,用来使灯丝发热产生逸出电子。但是,变压器的输出侧和输入侧是耐高压绝缘的。电子枪的高压发生装置产生的负高压就加在输出侧的中间,这样灯丝的电位就被拉低至-6KV。
所以,是灯丝点亮的电压是24V交流电,从而产生逸出电子;灯丝预置电流就是用来调节这个的;而ACC的-6KV是用来加速逸出电子的。坩埚接地,是0V。电子就被ACC的-6KV推着,在电子枪偏转磁场设计好的方向下,或180度,或270度,跑向我们的坩埚里边。
点评
真的长见识了,谢谢分享!!  发表于 2013-12-8 16:33
发表于 2008-7-25 23:04:37 | 显示全部楼层
以上分析如有问题,欢迎交流。
x_x_x_f@yahoo.com.cn
发表于 2008-7-29 11:57:57 | 显示全部楼层
原帖由 nation 于 2008-7-16 21:52 发表
好像是从安全上考虑的也不知对对。
如果电子枪高压不为负,那坩埚就要加正高压,那冷却水、机器壳。。。。等也为正高压,要电死人的。
电子枪的原理可以看顾培夫的书。
 楼主| 发表于 2008-7-29 22:03:07 | 显示全部楼层
谢谢各位的回答!!!!!!!
发表于 2008-11-1 10:36:23 | 显示全部楼层
有涨见识了,以前一直不太明白,谢谢!
发表于 2008-11-1 12:35:18 | 显示全部楼层
嗯,真的长见识了!7楼说的有道理
