楼主: liulangzhe
为什么电子枪的高压(ACC)为 负高压(如-6KV)?
发表于 2008-11-3 01:06:49 | 显示全部楼层
长见识了!
发表于 2008-11-3 09:08:09 | 显示全部楼层
安全问题还是很重要的.
发表于 2012-3-21 20:34:43 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-22 16:27:22 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-22 19:44:52 | 显示全部楼层
顶起来,还是有点点不理解,高压,一部分是电子枪高压控制柜经过变压器产生的,还有一部分是和灯丝连接的高压接头,也是经过变压器的,这个灯丝的变压器是把电压变成高压还是就只是低压呢
发表于 2013-4-27 13:14:45 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-3 15:40:19 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-3 16:03:52 | 显示全部楼层
七楼解释的很清楚
电子枪的详细,找一份日本电子的说明书就能看到很多东西
发表于 2013-7-20 16:31:56 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-7-20 23:49:51 | 显示全部楼层
x_x_x_f 发表于 2008-7-25 23:02
ACC全称叫Accelerating Voltage,翻成中文就是加速电压,就是用来使电子束加速的。
灯丝两端的电压是交流 ...
补充一点,灯丝的电压不是恒定的交流24V。
镀膜时有个参数叫EMMSION电流,就是指灯丝发射出来的电子束流。
电子束流和灯丝电压是正比关系。设定电子束流大,灯丝电压就相对高些。
电子打在膜料上后,还会发生一部分反射,高速的反射电子会影响膜系。
所以有些电子枪还有反射抑制机构。
-6KV指的是灯丝整个带上-6KV的高压,这样灯丝和阳极形成一个6KV的电场,
(如果是JEOL的电子枪,阳极就是一块接地的长板,中间有圆孔)
电子带了6keV的速度,当然能量十足。
发表于 2013-12-8 16:32:38 | 显示全部楼层
真的长见识了
发表于 2013-12-9 21:01:50 | 显示全部楼层
懂了,谢谢了!
