查看: 3414|回复: 9
金钢石制品要点
发表于 2008-7-17 14:59:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
就用日本金刚石对超软材质玻璃的加工要领
对应超软材质磨好度在400以上的 FCD1(或叫S-FPL51,或称为FK01) 用
丸片:第一段  SP18A 1500#,第二段用 TR146A  1500#。
总型:第一段  SP18A 1500#,第二段用 TR202A  1500#。
这个配比在几乎所有日资企业都是得到采用的。
我们建议
首先CG工序不能太粗。比如200#250#都会给表面造成很深伤痕。建议使用300#以上的CG,进行铣磨工序。
设备转速能控制在 1000转以下( 800—1000转比较合适)。
因为,考虑到玻璃本身很软。 高速加工,会使得机械性的高速旋转 影响玻璃表面。造成伤痕。 打个比方:就像用不是很锋利的刀切软豆腐,慢慢的切切口比较光滑。切得太快,反而表面不好一样。减少压力。有的厂家还用专线生产,外加离心分离器,严格过滤切削用循环液等等。不让其他材质混同到FCD1里面去。这样能保证良品率。
另外切削量定位
推荐
第一段        时间在15秒内  切削 0.07—0.08mm
第二段        时间控制在20秒之内  切削 0.005-0.01
比较合适。
如果CG工序后,设计留下的切削余量过多。那就再相应的增加切削时间。
关键是低压,低速
发表于 2008-7-17 16:24:53 | 显示全部楼层
非常感谢你的无私精神哈!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-7-17 16:54:46 | 显示全部楼层
楼主您好:小菜请教两个问题哈!
  在您以前发的关于FCD1工艺中,粗磨建议的砂轮粒度为150-180#,在这里您建议用300#以上的来加工,是最近才总结出来的经验吗??
  还有是关于精磨的丸片选择,也是你们的实践总结吗???
发表于 2008-7-18 16:12:56 | 显示全部楼层
怎么没有楼主的回音呢???????
发表于 2008-7-21 14:54:03 | 显示全部楼层
好无奈哈!~!!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2008-7-21 20:33:55 | 显示全部楼层
工艺在不断的改进,时代在不断的进步.
发表于 2008-7-22 11:51:56 | 显示全部楼层
這句不敢苟同,可以試驗下.
发表于 2008-8-14 15:34:10 | 显示全部楼层
楼主,这类日本金刚石制品,具体是什么牌子啊?
应该有具体用过吧
发表于 2008-9-29 22:01:36 | 显示全部楼层
工艺在不断的改进,时代在不断的进步. 是曰本那家的金刚石制品,两段都是树 脂吗
发表于 2008-9-29 22:02:34 | 显示全部楼层
