查看: 4369|回复: 9
FK01材质镜片镀膜后会出现膜脱落如何对策啊?
发表于 2008-7-20 10:43:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期生产FK01材质镜片,镀膜后出现大块的膜脱落,郁闷死了,想了许多对策都没有很好的效果!!
镜片材质:FK01(FPL51)
镀膜程式:Al2O3+OH5+OH5+MgF2
清洁方法:手擦,不能超音波清洗,已确认镜片清洁度
不良表现:膜强度不够,膜脱落
(注:如果只是镀单层膜MgF2则不会出现膜脱落现象)
请有这方面经验的老师帮帮忙啊!十分感谢!
[email]t-andy@139.com[/email
[ 本帖最后由 tandy2008 于 2008-7-23 09:57 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-7-23 09:56:39 | 显示全部楼层
这么多高手没有人愿意帮我啊?
发表于 2008-7-24 10:24:08 | 显示全部楼层
是AL2O3脱吗???
镀膜温度?IAD?FK01材质?
发表于 2008-7-25 14:05:18 | 显示全部楼层
什么参数都没有!别人怎么帮你啊?
发表于 2008-7-25 18:21:12 | 显示全部楼层
同情中~~~~~~~~~
[ 本帖最后由 经济学的故事 于 2008-7-25 18:23 编辑 ]
发表于 2008-7-25 22:12:17 | 显示全部楼层
我镀过FPL53的材料,折射率1.43左右,用的是TiO2/SiO2/TiO2/SiO2非规整膜,没有出现脱膜情况。
镀膜温度280度,没有离子源,镀膜后冷却时间很长。
还是第一层的结合问题。应该是应力的问题。降低温度可能有效,但是不保险。或者第一层换用别的材料打底,用非规膜系,这样可靠些。
 楼主| 发表于 2008-7-26 13:02:52 | 显示全部楼层
多谢楼上大家的回贴!
我也怀疑是AL2O3的问题,但是以前做的正常!所以无法论证!
镀膜条件是:温度360度→300度都测试过,压力1.5X10的-3次方→8X10的-4次方都测试过!
正常情况是360度镀膜,后来降低温度300度测试也不行,
镀膜后冷却时间延长也测试过,在镀膜机中瞬时冷却延长,出机后再延长12小时,也还是会出现这样的现象!
大家有没有认为是和天气有关,我的经验告诉我:每次阴雨边绵时就出现这样的情况!
但是为什么会受天气影响,天气影响哪些因素(冷却水的温度?空气湿度?)?
所以有些疑问。
发表于 2008-7-26 13:29:19 | 显示全部楼层
下雨天气空气湿度会大点。
第一层镀SiO2或MgF2呢?实验下看看。
发表于 2008-7-26 21:00:59 | 显示全部楼层
应力问题。
可以从温度、膜料上考虑,很好解决的。
发表于 2012-12-24 10:17:42 | 显示全部楼层
沒錯第一層膜料與基材之間..應力的問題.
用SIo2做底層(不開離子源)一般就沒問題啦!!
