查看: 4174|回复: 7
请问调Q开关和fiber laser的具体原理
发表于 2008-7-21 03:30:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在看关于Q-switch的文章,但是有些看不懂。一下问题,希望同人能够帮我解答一下问题。
1.关于普通模式下,脉冲波的产生。就拿Nd:YAG Laser举例。
在普通的脉冲情况下,一个有Biltzlampe产生的大约为100µs泵泉脉冲光照射在YAG晶体表面,内部的Nd原子受激跃迁后,在几个µs后放出激光,这个过程就是一个脉冲激光产生的过程。我想请问以上,我的理解对不对的啊??
2.如果加上了Q-switch,那么其过程是什么??我只知道,通过Q-switch能够缩短激光发射时间(也就是缩短脉冲时间),提高峰值功率。
书上说,Q-switch是安装在光学谐振腔里的,在Q-switch接通的时候,在腔内的Laser光线被阻断。光学谐振腔的内部损失增大。这个时候原子内部的粒子反转数比没有Q-switch的情况下要大。我拆过YAG Laser的机器,但是他的Q-switch和YAG晶体都是装在一个盒子里的那个盒子就不能在分解了。 我就不明白在Q-switch的情况下,那个光是怎么在谐振腔里传播的。
3.通过软件是怎么控制Q-switch开关的啊??是怎么通过软件,控制硬件,再来控制激光输出的??貌似每个软件都不同,有没有人用过SAMLicht这个Scanner软件的啊??
4.有没有人具体知道Fiber Laser的工作原理啊??我只知道激光是由一个叫Seedlaser(具体叫什么中文名字我也不知道),然后通过纤维,光的强度增强的。怎么通过纤维增强光的强度的啊??只是到有全反射原理。
5.关于TEM00 mode。各种不同的模数是由于电磁场空间分布不同,所以产生了那些光斑。但是在谐振腔里,电磁场的空间分布是怎么产生的啊??衍射??干涉??谁能具体解释一下。
希望大家能够帮帮我这个可怜的学生。
[ 本帖最后由 kiki-zukunft 于 2008-7-20 20:32 编辑 ]
发表于 2008-7-21 08:56:45 | 显示全部楼层
你是学激光的吗?
如果不是建议读一遍固体激光工程
 楼主| 发表于 2008-7-23 04:17:25 | 显示全部楼层
激光是学校的一门课程,学了半学期,因为读的是德文书,所以有时候理解起来有点困难。在实习中发现,学校里学的理论和运用的还是有差别的。
主要不太明白软件怎么控制硬件和Scanner的。
发表于 2008-7-23 08:17:10 | 显示全部楼层
2楼够狠,让一个不学激光的学生去翻老柯的大手册,那本书我还没看全呢。
Q开关的原理就是增加腔内损耗,使之不能建立激光震荡。说白了就是在腔里放个不透明的疙瘩,光不能在全反镜和输出镜之间来回反射就形成不了激光,但这个时候泵浦源还在工作,所以就把YAG下能级上的离子抽到上能级上去,由于荧光寿命的存在,抽上去的离子不会很快就回来,就会在上能级逐渐积累,当达到一定程度时就打开Q开光,就是让它变透明。这样谐振腔形成,积累在上能级上的离子迅速跃迁到下能级上,放出巨脉冲。大概就这么回事。
要不您买个回去拆开瞧瞧?
[ 本帖最后由 Nd:YAG 于 2008-7-23 08:18 编辑 ]
发表于 2008-7-23 08:58:42 | 显示全部楼层
原帖由 kiki-zukunft 于 2008-7-21 03:30 发表
在普通的脉冲情况下,一个有Biltzlampe产生的大约为100&micro ...
还真是可怜的学生。。。。。。。。。
要搞这个还有很长的路要走呢,书要多看,一本看不明白就多看基本,德语看不明白就看中文,中文看不明白就看英文的,泛而自通
 楼主| 发表于 2008-7-24 03:32:35 | 显示全部楼层
原帖由 Nd:YAG 于 2008-7-23 01:17 发表
Q开关的原理就是增加腔内损耗,使之不能建立激光震荡。说白了就是在腔里放个不透明的疙瘩,光不能在全反镜和输出镜之间来回反射就形成不了激 ...
当Q开关关掉的时候,只有原子自发跃迁,不是受激跃迁,今天问同事,同事说的。当Q开光关掉的时候,不产生激光,大量的粒子在上级能级上,当开光打开,在谐振腔中形成回路,出现巨型波峰。改变Q开关的开关频率,激光输出的频率也就改变了。单个脉冲的时间又是怎么确定的啊??你说的荧光时间是什么意思啊?
还有,在fiberlaser里没有Q开关,因为不可能把Q开关放到纤维里面去,那怎么实现调频的啊??用软件呢是直接可以设置激光每秒输出多少个脉冲数的,但是不知道具体工作原理啊。
谁能解释一下啊??万分感谢啊~~~
[ 本帖最后由 kiki-zukunft 于 2008-7-23 21:51 编辑 ]
发表于 2008-10-8 10:42:13 | 显示全部楼层
你说的这个问题应该和fiber laser或者laser fiber amplifier的原理有关了,建议了解。
发表于 2008-10-9 09:42:33 | 显示全部楼层
当Q开关关掉的时候,只要有泵浦注入,当然是受激跃迁,也就会有受激辐射。
请参见受激辐射的概念!由于开关关掉,无法形成振荡,自然没有放大过程,也就没有激光发射。
受激辐射是激光产生的必要条件,不是充分条件。请理解受激辐射光放大的概念!单个脉冲的时间就是一束光出射维持的时间。荧光时间就是受激辐射发出的光(是荧光不是激光)的时间宽度。
fiberlaser调Q多种多样,可以用光纤光栅来调制,也可用光纤形变改变折射率来改变谐振腔内Q值达到调Q目的,声光q不是只有大个头的熔融石英盒,也可以是纤维形状的。
至于原理4楼解释的很清楚了。谢谢!
