查看: 3410|回复: 14
离子源漏水,水管上有冰
发表于 2008-7-21 22:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
离子源漏水,泄气后拨开水管外的铝箔后发现水管上有冰凝结在上面,机台为加热300度,即使泄气后也有80度左右,而水凝结成冰需要零下呀(离子源水管的水温也只是20度左右呀)。为什么会出现这种现象?
发表于 2008-7-22 08:57:03 | 显示全部楼层
是不是有POLYCOLD导致呢?
发表于 2008-7-22 11:44:42 | 显示全部楼层
看准了,是冰还是漏水电离后形成的产物(白色的小霜花大小)???
发表于 2008-7-22 11:46:50 | 显示全部楼层
最好有照片!        !
 楼主| 发表于 2008-7-23 20:59:42 | 显示全部楼层
哈哈,照片现在是没有拉,因为是偶尔看到的,但是POLYCOLD已经除霜完毕,温度20度左右,且POLYCOLD离离子源的水管很远(离子源在门上,POLYCOLD在百页窗后面),而离子源附近的护板温度也有80度左右呀。
 楼主| 发表于 2008-7-24 20:25:52 | 显示全部楼层
还有,把冰取下来后不久即融化,为水。
发表于 2008-7-25 07:59:17 | 显示全部楼层
原帖由 fawang 于 2008-7-24 20:25 发表
还有,把冰取下来后不久即融化,为水。
冰化成水!这个道理好深奥啊!
哇~原来如此,冰还能化成水!
 楼主| 发表于 2008-7-25 21:34:39 | 显示全部楼层
原帖由 镀膜加游戏 于 2008-7-25 07:59 发表
冰化成水!这个道理好深奥啊!
哇~原来如此,冰还能化成水!
你在前面不是怀疑过:“看准了,是冰还是漏水电离后形成的产物(白色的小霜花大小)???”,所以我才添了这句话说明是冰呀
发表于 2008-8-6 09:27:07 | 显示全部楼层
会不会是你的机子水管漏水,抽真空后由于压力差变大而漏水,水漏到POLYCOLD的循环管道附近。水经过低温后形成冰?
 楼主| 发表于 2008-8-6 20:30:01 | 显示全部楼层
离子源水管离POLYCOLD很远,水管被铝箔包住拉,而且离子源处还有护板挡住。
发表于 2008-8-19 04:13:09 | 显示全部楼层
随着空气压力的变化 冰点随之上下变化 这点常识都不知道吗 几百度的真空室内照样会结冰
发表于 2008-8-19 04:16:39 | 显示全部楼层
离子源冷却水管在真空室内部分一定有渗漏处 再不检查 很快就会漏气
