查看: 4843|回复: 14
请各位前辈指点迷津
发表于 2008-7-23 19:45:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟刚进一家公司,这家公司是刚刚从南山搬到光明这边,其间走一部份操作熟手但主要技术人员还在,辅料没变。可是良品率从以前的70%-80%到现在的40%左右主要的不良项目是伤痕。针对不良我们做了以下调整:
1。增加了400目的过滤网,每天过滤。(以前他们从来不过滤一周换一次抛光粉)
2。对供水管进行了过滤(供水源不干净,水中含有沙)
3。针对光圈不良多进行了严格的控制(防止样板伤)
4。对员工取换镜片动作进行了规范。(防止动作伤)
其结果还是不如人意。其中抛光液PH值9.22,应该不会造成伤痕。请各位前辈指教问题竟出在哪里。万分感谢。
 楼主| 发表于 2008-7-24 17:14:07 | 显示全部楼层
怎么没人理睬呢
 楼主| 发表于 2008-7-24 17:15:40 | 显示全部楼层
前辈们给点意见吗!急啊!
发表于 2008-7-24 23:43:51 | 显示全部楼层
现场的问题需要现场处理.这样别人是没有办法帮到你的.
 楼主| 发表于 2008-7-27 05:41:53 | 显示全部楼层
请问现场温度.水的PH值会不会造成伤痕。
发表于 2008-7-29 16:30:35 | 显示全部楼层
影响因素很多啊~~
1. 新厂房搬家的时候,环境粉尘怎么样?天花板的卫生状况怎么样?
2. 机台搬运后,安装调试的震动如何?
3. 这么热的天气搬家,丸片/抛光皮/蜡板变形可能比较厉害~
4. PH值要看待抛光的镜片材料,等等~我个人比较偏向于弱酸性,PH=6左右~不过,K9之类的玻璃,一般PH值的影响不大。
供参考~~
 楼主| 发表于 2008-7-29 18:50:57 | 显示全部楼层
这是一家私营小厂,环境,温度,湿度都不达标。听说温度太高抛光粉会凝固对不对?
发表于 2008-7-30 22:04:02 | 显示全部楼层
抛光工场的环境要求比较高,一般室温不能超过27度,25度比较好,最好控制在20度,湿度在80%左右,75%最好,但南方湿度比较难达到要求,请问ZF14的抛光液PH值在多少比较好呢?
发表于 2008-8-7 23:57:04 | 显示全部楼层
借个楼问个话:N-SK16的材料有谁做过?如何防止水渍问题?
发表于 2008-9-29 22:11:13 | 显示全部楼层
N-SK16的材料 水渍问题 是那道工序产生的? 是前道还是后道呀?
发表于 2008-9-29 22:13:30 | 显示全部楼层
抛光工场的环境要求比较高 灰尘是光学的最大敌人
发表于 2008-10-10 13:23:49 | 显示全部楼层
这个问题是本人今年来遇到的最大问题,也得到有效解决。可以与我联系……QQ616343637,电话13860475775
