查看: 3827|回复: 6
绿光模组功率下降快
发表于 2008-7-26 09:04:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了几个绿光模组,其中有一个模组在刚通电的时候出光功率在15-20mw,但过一会功率就降到6-9mw,而且发热,哪位高手知道这是为什么?应该如何解决?
发表于 2008-7-26 10:35:21 | 显示全部楼层
你不是说原因了么
发热                 .
发表于 2008-7-29 15:57:25 | 显示全部楼层
 岛津制作所开发出了绿色固体激光器模块“BEAMMATE”,主要面向工作温度为-10~+50℃、在广阔建筑现场使用的激光划线机。绿色小型固体激光器对温度环境较为敏感,此前一直无法确保在野外进行稳定的工作。不过,此次该公司为适应大温度范围和高精度的要求,开发出了以达到量产水平的绿色激光器用微芯片激光元件,并以开始生产模块 。另外,通过内置珀尔帖元件,在一定温度下控制激光器元件,确保了广阔的工作温度范围。
  新产品的输出光功率为5mW。人眼对绿色的视觉灵敏度要高于红色。因此,BEAMMATE与具有相同功率的红色半导体激光器相比,视觉灵敏度提高到了4倍。振荡波长为532nm。光束直径为2.5mm,光束的发散角为0.3mrad(弧度)。距离光源10m处的光束直径约为3.3mm。偏光消光比为50:1。驱动电压为+3V,可使用电池进行工作。另外,在一个IC上集成了控制珀尔帖元件和激发激光的电路,并与激光器头部设计为一体,减少了组成部件。模块的直径为20mm,长50.5mm。重40g。
  新产品已于2007年7月11日开始销售。样品价格为4万7600日元(不含税)。该公司的目标是每月生产1万个。
发表于 2008-7-29 16:00:20 | 显示全部楼层
做小绿光激光器,应该象上面学习!
发表于 2008-7-29 16:33:41 | 显示全部楼层
还是热的问题,质量不过关
发表于 2008-7-30 09:01:21 | 显示全部楼层
加强散热,另外就是晶体的最佳激发点是否找到?激光二极管与晶体的角度(胶合或者光胶晶体要仔细找角度和激发点!)
发表于 2011-9-6 16:34:00 | 显示全部楼层
如何找到 晶体 最佳激发点呢
