查看: 1647|回复: 6
激光切割问题
发表于 2008-7-26 12:15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下切割3毫米以内钢板的激光切割机需要多大功率的激光器!
激光切割机可以DIY吗?
发表于 2008-7-28 10:31:40 | 显示全部楼层
300瓦的脉冲灯泵YAG激光器
500瓦连续光纤激光器
600瓦二氧化碳激光器
这些基本上都够,但是涉及到你要求的加工速度,切口质量这些问题
还有不同的钢板要求的是不同的,比如不锈钢就难切点
diy不难,但是如果不了解激光脉冲和激光光束以及光路系统,做出来总是差点。
实际上你是最终用户的话,买还是好点。自己搞费用更高。省不了什么钱,除非你真的对这个很了解。
发表于 2008-7-28 13:39:58 | 显示全部楼层
用300瓦的脉冲灯泵YAG激光器?
效果怎样撒?有没有照片撒。
发表于 2008-7-28 14:16:11 | 显示全部楼层
300瓦的脉冲灯泵YAG激光器?//
是不是,如果重频100hz,单脉冲能量3j?需要这么高的能量吗?
发表于 2008-8-1 16:32:06 | 显示全部楼层
DIY切割小直线和圆还行,作其它绝对不行,其时切割小直线和圆还不如锯,钻
 楼主| 发表于 2008-8-1 20:19:47 | 显示全部楼层
是不是买个激光器加个电源就能组成激光切割,因为不需要自动切割!
 楼主| 发表于 2008-8-1 20:26:32 | 显示全部楼层
laserco2ul10_small[1].gif 是不是此激光器加上电源就成了?
