查看: 1839|回复: 3
激光切割问题
发表于 2008-7-26 12:15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下切割3毫米以内钢板的激光切割机需要多大功率的激光器!
激光切割机可以DIY吗?
发表于 2008-7-26 14:08:52 | 显示全部楼层
你的钢板是碳钢板,还是不锈钢板?
一般3mm钢板用2000w co2激光切割机, 如果你想便宜很多的,用500w左右的国產YAG激光切割机, 例如:奧华激光, 出產的400W YAG 激光切割机 , 可以切出4MM以下的不锈钢, 但速度一定会比大功率的CO2 激光切割机 慢很多
 楼主| 发表于 2008-7-26 16:08:02 | 显示全部楼层
chinaairline;您好500W左右的激光切割机大概要多少钱一台!
发表于 2008-7-26 22:06:43 | 显示全部楼层
好难说, 要看配置, 例如:切割钢板的尺寸, 国內YAG切割机,切割面积一般不会很大, 你要清楚你妁材料尺吋才买, 加上做这些中少功率的YAG激光切割机,大概只有华工及奧华激光合乎你的要求, 星辰激光只能切割2.5MM厚, 30CMX30CM大小的钢板, 奧华激光可以切割2M X 1M 大小钢板或订造合適的工作台,
前年大族的大功率CO2切割机, 最基本的配置都要80多万以上, 现在就不知了,华工最多激光切割机,各种功率都有, 你都係直接问厂家.
你如果想做切割机比较难,因为有些软件及零件由外国進口,很少机会可以买到, 加上维修麻烦, 效益不高,除非你大批生產,如果想买一些特別的零件,你试下问华工或大族有沒有零售,只有做大功率激光切割的厂家才有库存.
