查看: 3687|回复: 4
HELP!HELP!厚玻璃反射率,穿透率计算
发表于 2008-7-27 07:01:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
若有一「厚」玻璃(非薄膜)的折射率n,消光系数k,则反射率,穿透率计算公式为何?
发表于 2008-7-27 12:29:36 | 显示全部楼层
哈哈,若没有K,直接用R=[(n1-n)/(n1+n)]^2+4n1n/(n1+n)^2*[(n-n2)/(n+n2)]^2*4n1n/(n1+n)^2,哈哈如果有K,那恐怕就要翻书拉
 楼主| 发表于 2008-7-28 05:43:49 | 显示全部楼层
若n1=1,n=1.52,n2=1,k=0
用TFC计算, R%=8.1682。
用R=[(n1-n)/(n1+n)]^2+4n1n/(n1+n)^2*[(n-n2)/(n+n2)]^2*4n1n/(n1+n)^2 计算结果, R%=8.1611,
两者接近但不完全同,问题出在哪?
发表于 2008-7-29 10:34:07 | 显示全部楼层
一个公式是是∑,一个是≈所以是不同的。
R=[(n1-n)/(n1+n)]^2+4n1n/(n1+n)^2*[(n-n2)/(n+n2)]^2*4n1n/(n1+n)^2是简化式。
 楼主| 发表于 2008-7-29 22:22:17 | 显示全部楼层
请问是否有更精确的简化式?谢谢您
