查看: 10269|回复: 9
请教:为什么ITO玻璃上镀Ar膜要先镀一层SiO2
发表于 2008-7-28 10:28:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。请指教下 谢谢!
发表于 2008-7-28 13:27:40 | 显示全部楼层
4 TCO薄膜制备工艺的进展
4.1 衬底材料
衬底材料的选择,除要求其透明之外,尚需考虑它与TCO薄膜热膨胀系数的匹配。TCO膜衬底一般采用非晶SiO2涂层的钠钙玻璃(SiO2涂层的作用是抑制玻璃中Na+向ITO薄膜扩散)、单晶硅、ZnS等硬衬底材料,也可采用柔软的聚合物材料。对于玻璃衬底,一般采用PVD、DiP-coating、MS、CVD;塑料衬底,一般用真空蒸镀、溅射法、离子镀。
发表于 2008-7-28 13:28:46 | 显示全部楼层
透明导电薄膜的研究现状及应用
透明导电薄膜的研究现状及应用
李世涛 乔学亮 陈建国
(武汉华中科技大学模具技术国家重点实验室)
摘要:综述了当前透明导电薄膜的最新研究和应用状况,重点讨论了ITO膜的光电性能和当前的研究焦点。指出了目前需要进一步从材料选择、工艺参数制定、多层膜光学设计等方面来提高透明导电膜的综合性能,使其可见光平均透光率达到92%以上,从而满足高尖端技术的需要。
关键词:透明导电,薄膜,平均透光率,ITO,电导率
1 前言
透明导电薄膜的种类有很多,但氧化物膜占主导地位(例如ITO和AZO膜)。氧化铟锡(IndiumTinOxide简称为ITO)薄膜、氧化锌铝(Al-dopedZnO,简称AZO)膜都是重掺杂、高简并n型半导体。就电学和光学性能而言,它是具有实际应用价值的透明导电薄膜。金属氧化物 透 明 导 电 薄膜(TCO:Transparent and ConductiveOxide的缩写)的研究比较早,Bakdeker于1907年第一个报道了CdO透明导电薄膜。从此人们就对透明导电薄膜产生了浓厚的兴趣,因为从物理学角度看,透明导电薄膜把物质的透明性和导电性这一矛盾两面统一起来了。1950年前后出现了硬度高、化学稳定的SnO2基和综合光电性能优良的In2O3基薄膜,并制备出最早有应用价值的透明导电膜NESA(商品名)-SnO2薄膜。ZnO基薄膜在20世纪80年代开始研究得火热。TCO薄膜为晶粒尺寸数百纳米的多晶;晶粒取向单一,目前研究较多的是ITO、FTO(Sn2O:F)。1985年,Takea OjioSizoMiyata首次用汽相聚合方法合成了导电的PPY-PVA复合膜,从而开创了导电高分子的光电领域,更重要的是他们使透明导电膜由传统的无机材料向加工性能较好的有机材料方面发展。
透明导电膜以其接近金属的导电率、可见光范围内的高透射比、红外高反射比以及其半导体特性,广泛地应用于太阳能电池、显示器、气敏元件、抗静电涂层以及半导体/绝缘体/半导体(SIS)异质结、现代战机和巡航导弹的窗口等。由于ITO薄膜材料具有优异的光电特性,因而近年来得以迅速发展,特别是在薄膜晶体管(TFT)制造、平板液晶显示(LCD)、太阳电池透明电极以及红外辐射反射镜涂层、火车飞机用玻璃除霜、建筑物幕墙玻璃等方面获得广泛应用,形成一定市场规模。
制备透明导电薄膜的方法很多:物理汽相沉积(PVD)(喷涂法、真空蒸发、磁控溅射、高密度等离子体增强(HDPE)蒸发、脉冲激光沉积(Pulsed LaserDeposition,简称PLD)技术、化学汽相沉积(CVD)、原子层外延(ALE)技术、反应离子注入以及溶胶-凝胶(Sol-Gel)技术等。然而,适合于批量生产且已经形成产业的工艺,只有磁控溅射法和溶胶-凝胶法。特别是,溅射法由于具有良好的可控性和易于获得大面积均匀的薄膜,而被广泛应用于显示器件中ITO薄膜的制备。美欧和日本均在发展ITO产业,其中日本夏普、日本电气和东芝三大公司都在其工厂内开发ITO薄膜。深圳几家导电玻璃公司在进口和国产生产线上制造LCD用导电玻璃。而AZO薄膜由于其在实用上还有许多问题,现在还处于研究阶段。综上所述,ITO薄膜性能优异,制造技术成熟,产品应用广泛,需求量巨大,产业化前景看好。
2 透明导电膜的性能
透明导电膜是指:1)对可见光(λ=380~780nm)的光透射率高;2)电导率高。确切地说,可见光的平均透光率Tavg>80%,电阻率在10-3Ω·cm以下的薄膜才能称为透明导电膜。透明就意味着材料的能带隙宽度大(Eg>3eV)而自由电子少。另一方面,电导率高的材料又往往自由电子多而像金属,从而不透明。只有能同时满足这两种条件的材料才能使用在透明导电膜上,这就从理论和工艺上给人们提出了有趣的矛盾。为了使透明金属氧化物膜具有一定的导电性,就必须使薄膜材料的费米半球的中心偏离动量空间原点。根据固体物理学的理论,可以利用“载流子密度”的“杂质半导体”技术,制备既有较高的电导率又有良好透光性能的薄膜。现在制备透明导电膜的技术有两种:1)造成氧空位在;2)掺杂。
2.1 ITO薄膜的结构
用SEM(扫描电镜)研究了采用各种技术生长的ITO薄膜的微结构,结果表明:各种方法制备的ITO膜都为立方铁锰矿多晶结构(即立方In2O3结构)。工艺不同其多晶结构主取向不同,也会稍微影响其晶格常数。组成多晶体的大晶粒中含有亚晶粒区In2O3。
2.2 ITO薄膜的电学性质
ITO膜的主要成分是In2O3,其禁带宽度为3.75~4.0eV,所以In2O3是一种透光性较好的材料,其导电不是依靠本征激发而是依靠附加能级上的电子和空穴激发。ITO薄膜实际上是一种高简并的n型半导体,因为掺锡和形成氧空位分布于材料中从而使其导电粒子-载流子密度ne大大增加(1021cm-3 ,电阻率δe急剧下降(7×10-5Ω·cm),电导率很接近于金属导体,?δe=neeμe,式中μe为电子迁移率?e为电子电荷)。掺锡后的In2O3可表示为In3+2-xSn3+x·O3,掺杂反应可表示为
In2O3+xSn4+→In3+2-x(Sn4+·e x·O3+xIn3+
形成氧空位的反应可表示为:
In2O3→In3+2-x(In2+x·2e)xO2-3-x+x/2O2↑
Sn4+与In3+的半径相近,于是Sn4+容易置换部分In3+。易变价的Sn4+俘获一个电子而变成Sn4+·e即Sn3+而保持电中性。这个电子与Sn4+的联系是弱束缚的,是载流子来源之一。另一方面,在还原处理ITO膜时,In2O3中的部分氧离子(O2-)脱离原晶格,留下的电子使部分铟离子(In3+)变为低价的(In+),即符合化学计量比的In2O3变为In3+2-xIn+O2-3-x。这样可获得高电导率高透光率的ITO膜。
2.3 ITO薄膜的光学性质
ITO薄膜在可见光区?λ=360~780nm)透过率达到90%以上,红外反射(λ=1-2μm)可超过90%。对微波具有明显的衰减作用,可将电磁波降到-30dB,人们发现透明导电膜都存在“蓝移”现象?Burstin-Mosseffect),一般随着掺杂比增大,光吸收边界的“蓝移”现象越明显。
掺铝氧化锌?ZnO:Al)薄膜是纤锌矿结构,如图2所示。AZO膜也是n型半导体。这种薄膜的可见光透过率一般在89%左右,在氢气环境中的化学稳定性比ITO薄膜要温度。电阻率可达到3.0×10-4Ω·cm。
3.透明导电膜的种类
经过近一个世纪的研究,目前透明导电薄膜主要有:金属膜系、TCO、其它化合物膜系、高分子膜系、复合膜系等,如表1所述。其中应用最为广泛的是前两种。
4 TCO薄膜制备工艺的进展
4.1 衬底材料
4.2 物理汽相沉积(PVD)
目前已能用各种PVD技术,包括EB蒸发、HDPE蒸发和DCMS(直流磁控溅射)等沉积出较高质量的TCO薄膜。MS(溅射)工艺制备ITO薄膜是一种非常成熟的方法,其主要是利用直流(D.C.)和射频(R.F.)电源在Ar或Ar-O2混合气体中产生等离子体,对合金靶(In:Sn)或氧化物陶瓷靶(In2O3、SnO2)进行轰击,通过控制工艺参数可在各种衬底上获得大面积均匀ITO薄膜。因此获得广泛应用。表2比较了各种PVD法制备ITO薄膜。
图3是PLD沉积工艺原理图,高真空系统的KrF激光器发出脉冲激光会聚在靶表面使其表面融化汽化沉积到基片上成膜。PLD沉积薄膜具有很多优点:工艺可重复性、化学计量比精确、单一晶相、晶粒择优取向等。操作上十分简单,可以通过改变激光脉冲频率(1~400Hz)获得较高的沉积速率(0.3~100nm/s)而不改变基本的物理工艺。此外,通过改变气压(10-2~100Pa)来控制成膜粒子的能量l~100eV?但PLD的应用还不普遍。
无论使用何种方法,制备工艺条件(靶中锡掺杂量、淀积速率、氧分压、衬底温度、功率、退火处理、膜厚)对ITO薄膜的光电特性都有极大影响。优化这些工艺参数,可获得优质ITO薄膜。
4.3 化学汽相沉积(CVD)法
化学汽相沉积(CVD)法是气态反应物在衬底表面发生化学反应而沉积成膜的工艺。衬底表面上发生的这种化学反应通常为某种源料(铟锡)的热分解和原位氧化。如果在CVD法中采用TCO的有机金属化合物作为源材料,则称为MOCVD法。例如制备ITO膜:
In(C5H7O2)3(g)+36O2(g)→In2O3(g)+ 36CO2(g)+21H2O(g)
(CH3)4(g)+8O2→SnO2(s +4CO2(g)+
6H2O(g)
4.4溶胶-凝胶(Sol-Gel)法
按工艺分为旋涂法(SpinCoating)和浸涂法(Dip-Coating)。旋涂法制膜工艺一般为:
浸涂法工艺制备AZO薄膜的一种典型过程如图4所示。将衬底插入含有金属离子的溶液中,然后以均匀速度将其提拉出来;在含有水分的空气中,水解和聚合反应同时发生;最后通过热处理形成薄膜。按溶质分类Sol-Gel法可分有机醇盐(成本高)、无机盐。后者可先通过热分解制成粒子胶体后成膜,也可先成膜后再热分解。但,无机盐的水解、聚合性能远不如有机醇盐,常要在溶胶中加入成膜剂。Sol-Gel法制备薄膜的优点是能大面积均匀成膜、无需昂贵的真空设备、利于实际应用。实践表明采用该工艺在玻璃两面制成TCO薄膜的热镜性能优于传统镀银薄膜。
5 透明导电薄膜的研究现状及应用
5.1 透明导电薄膜的研究现状
现在TCO膜的研究范围很广泛,很热门,材料品种很多,但主要集中在ITO以及In2O3和其他氧化物混合的领域。目前ITO薄膜不仅电子密度ne可高达1021cm-3,电子迁移率μe在15~450cm2·V-1·s-1范围,电阻率可低到7x10-5Ω·cm,且对可见光的透射率在90%以上,对红外光的反射率也在90%以上。这些优良的光电性能和易刻蚀,使ITO薄膜成为典型的透明导电薄膜材料而成为主流产品。近来关于AZO膜的研究开始热起来,这主要是AZO不仅具有ITO的基本性能而且还有其他优良性能(在氢环境中更稳定),有望不久成为ITO的替代产品。高分子透明导电薄膜的研究取得了不少突破。
将宽禁带的透明绝缘体In2O3,通过掺锡和形成氧空位转变为高简并半导体或透明导电ITO薄膜,这是材料改性研究或功能设计的成功,无论是在理论研究上还是在应用开发上都有重要意义。由于单一组分的透明导电薄膜固有的物理、化学性能方面的缺陷,使得它们在光学、电学、化学性能方面受到限制,极大地影响其应用。为了克服TCO膜单一组分的缺陷,研究者开始研究通过改变靶的成分将二元氧化物(ZnO、In2O3、SnO2)或三元氧化物(In4Sn3O12)按一定的比例进行烧结,从而提高了薄膜的光电性能。例如日本的T.Minaxmi等人先后研究了用纯度为99.99%的氧化物粉末在通过烧结形成靶材,利用直流/射频磁控溅射的方法制备了ZnO-SnO2?Zn2In2O5-In4Sn3等膜,其中在室温下50W功率制备膜厚为20nm的In4Sn3O12膜的可见光平均透光率Tavg>96%,Zn2In2O5膜的Tavg>95%,方阻达到250~750Ω/cm2?当膜厚在130nm时,其方阻只有几十Ω/cm2。他们还研究了ZnO-In2O3,In2O3-CalnO3ZnO-O12V2O5,也得到了较好的结果。这已成为现在研究的主要方向。国内也紧跟国际研究趋势,纷纷进行报道。文献报道了用超声雾化喷涂(USES)工艺制备了优质二氧化锡透明导电薄膜。USES、MOCVD法尽管可以制备出低电阻率、高可见光透射率的ITO薄膜,但需要预先制备高蒸发速率的反应前体,因此成本较高、操作困难,现在还不适合工业化生产。文献报道由纯掺杂聚苯胺溶液或掺杂聚苯胺与PS、PMMA或EVA共混液涂覆在透明基体膜上,复合膜在500~700nm波段,透光率>80%,表面方阻达到102~103Ω·cm-2。但是,国内并没多少人对多组分的情况进行研究,这一点要引起我们的重视,因为这种改性方法是一种新的尝试。
AZO(Al-doPedZnO)透明导电薄膜的研制开发国内外在广泛进行,但目前尚无竞争力,即处于研究与开发阶段,其特点是制造成本低于ITO、无毒、易光刻加工、在氢气氛中的化学稳定性比ITO膜好,有可能替代ITO产品,尤其在太阳能电池透明电极领域。南韩的Woon-JoJeong用AZO靶制备膜的Tvag>95%。T.Schuler等人利用图4所示浸涂法制备单层和多层AZO薄膜的工艺,最后400~4500C经过热处理所沉积的薄膜的Tavg达到89%。国内在AZO方面的研究比较落后,取得技术上的突破还有待时日。
金属膜系列具有良好的导电性但透明度差的特点。这主要是因为金属中自由电子多。为了获得好的透明导电性、良好的机械性能,一般采用衬底膜/金属膜/上层膜的夹式结构。其中的金属层的厚度控制在12~25nm之间(具体数值与材料有关)两头的采用SiO2、Al2O3等氧化物。设计时适当的选择上下两层的折射系数、光学膜厚,使这种结构的膜系既可减反又具有保护中间金属层的作用,且可提高可见光透过率。
为了提高Tavg,研究者在材料和工艺上创新,各种新工艺不断涌现。此外,国内外开始从光学上设计多层膜提高Tavg,目前有文献报道ITO/Ag/ITO、ZnS/Ag/ZnS、AZO多层膜,但是仍无法达到高尖端产品需要达到的光电性能。作为高新技术,我国目前最高只能开发出可见光平均透光率达到88%左右的透明导电膜,还没有超过90%。在高透光率低方阻透明导电膜的研究领域里,将是机遇与挑战并存,需要我们做更深入的研究。
5.2 透明导电薄膜的产业化应用
透明导电膜因其特殊性,在电气和航空方面对其透光率和导电率都有很高的要求,其综合性能常用直属FTC来评价:FTC=T10/RS。T是薄膜的透光率 ?RS是薄膜的方阻值;在光学应用方面,则要求其对可见光有好的透射性和对红外有良好的反射性。对其基本要求是:①表面方阻低,②透光率高,③面积大、重量轻,④易加工、耐冲击。表3归纳了透明导电薄膜的应用。
ITO因其良好的光电性能和刻蚀性,能制作复杂的电极,是LCD显示器中的关键元件。LCD代替CRT已是必然。太阳能电池中ITO/p-I-n/ITO/Metal结构可以提高能量的转化率15%以上。低压钠灯采用TCO等红外反射膜使光效提高到200lm/W。巡航导弹电视制导头罩上沉积透明导电膜可提高其命中率。
6 未来展望
DCMS、MODVC以及Sol-Gel技术,已经开发成熟,形成批量生产能力。美、日、德垄断了ITO薄膜的关键技术并占领相当市场。ITO薄膜产品已经在电子、航空等领域得到广泛的应用。ITO薄膜产业化进程正在加速发展,并日趋成熟。正在开发的高清晰度电视(HDTV),将为ITO市场提供很好的发展空间,生产工艺和产品的发展前景十分看好。美国某研究机构预测透明导电薄膜在2003年全球可达到2亿美元。随着国内信息产业技术的发展,从1998年起,国产笔段码液晶显示器、点阵显示器已跃居世界产量第一,但与其相配套的ITO透明导电膜技术还没有完全国产化。例如,高质量ITO陶瓷靶却完全依赖进口,国内尚处于研发阶段,未形成批量生产。关键的镀膜工艺与先进国家还有很大的差距。所以我国科技部,北京、深圳等地纷纷将ITO靶材及薄膜作为″十五”计划中优先发展的产业。现在许多关键技术已实现了国产化。近期ITO薄膜的产业化将是稀有金属铟深加工和新型电子功能材料的主要方向之一。近年来AZO膜的研究受到重视,因其资源丰富、价格便宜、无毒、进一步研究的空间很大,可望成为ITO薄膜的替代。从而解决铟资源短缺的困扰。这是研究开发的一个大趋势之一。
发表于 2008-7-28 14:20:06 | 显示全部楼层
学习了,你的文章对我们有深刻的指导和启示作用,谢谢
发表于 2008-7-28 15:53:28 | 显示全部楼层
俺 是 啥 也 不 会!
 楼主| 发表于 2008-7-29 09:42:39 | 显示全部楼层
x谢谢!!我先下了来看下
发表于 2008-7-29 09:48:33 | 显示全部楼层
你的AR膜系有几层,
是用什么方法做的,中频吗
发表于 2009-1-15 14:29:51 | 显示全部楼层
谢谢提供的资料,学习了。
发表于 2009-8-23 12:35:35 | 显示全部楼层
好好学习一下!vchnhgfmngh
发表于 2009-9-12 15:53:22 | 显示全部楼层
谢谢分享,我们下个月就要挑战者项技术了。。。
