查看: 4211|回复: 20
有接触过1053nm板条激光器的?请教个膜片问题
发表于 2008-7-28 11:19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看到一个1053nm的板条激光器,二极管泵浦源从板条晶体一侧泵浦入射,在板条晶体侧面泵浦入射处,贴了一片长方形的膜片,有谁了解这个膜片是起什么作用么?实际上把这个膜片去掉后,直接泵浦入晶体,激光器输出能量增大50%,做过板条激光器的来说说这个片子的作用。谢谢
发表于 2008-7-28 11:27:15 | 显示全部楼层
什么晶体啊
发表于 2008-7-28 11:32:54 | 显示全部楼层
多大尺寸
发表于 2008-7-28 12:28:03 | 显示全部楼层
原帖由 smth_soldier 于 2008-7-28 11:19 发表
最近看到一个1053nm的板条激光器,二极管泵浦源从板条晶体一侧泵浦入射,在板条晶体侧面泵浦入射处,贴了一片长方形的膜片,有谁了解这个膜片是起什么作用么?实际上把这个膜片去掉后,直接泵浦入晶体,激光器输出能 ...
有可能是1/2波片,旋转泵浦光偏振方向的。
发表于 2008-7-28 13:41:02 | 显示全部楼层
LD出的光是偏振吗
发表于 2008-7-28 13:41:53 | 显示全部楼层
旋转泵浦光偏振方向的,没必要吧,如果是NDYLF板条还有必要旋转吗
 楼主| 发表于 2008-7-28 18:05:42 | 显示全部楼层
真是高人啊,问过厂家,好像就是波片,只是不明白旋转偏振方向对激光器有什么影响?波片加不加都能出光,而且去了波片能量反而增加了,怎么解释加波片的好处?而且很奇怪的是这个激光器原来的泵浦二极管衰减后,换上新的二极管模块后,新的模块泵浦能量大,晶体吸收能量激发出光,前端检测能量能恢复到原来的数值就应该是正常,但是激光器尾部自带的能量检测却显示能量为零,激光器还是无法正常在材料上打孔,这又是为什么?调光这块应该没问题,要不也不可能恢复到原来的最高值,请帮帮忙分析下。
发表于 2008-7-28 18:44:35 | 显示全部楼层
这个是不是和泵浦光在晶体内多次反射有关啊
发表于 2008-7-28 19:26:58 | 显示全部楼层
都不知道什么晶体,也不知道晶体什么样子,说个求啊
发表于 2008-7-28 19:30:34 | 显示全部楼层
原帖由 smth_soldier 于 2008-7-28 18:05 发表
真是高人啊,问过厂家,好像就是波片,只是不明白旋转偏振方向对激光器有什么影响?波片加不加都能出光,而且去了波片能量反而增加了,怎么解释加波片的好处?而且很奇怪的是这个激光器原来的泵浦二极管衰减后,换上 ...
因为泵浦光是线偏光,激光晶体也是偏振吸收的,对于他设计的谐振腔,泵浦光吸收存在着一个最佳值,可以通过波片来调。输出能量增大了,光束质量变差了也说不定。还有二极管也分TE,TM两种,偏振方向可能不一样的。
发表于 2008-7-29 09:19:35 | 显示全部楼层
ls 是高手啊。。。。。。。。
发表于 2008-7-29 09:33:17 | 显示全部楼层
不过看波长晶体应该是YLF的啊
