查看: 1617|回复: 1
激光电源问题
发表于 2008-7-28 20:48:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
200K 的电感对半导体激光器能有度大的影响
半导体激光器LD为500MW 电流530MA 电感距离芯片大约有10MM 距离
发表于 2008-7-29 17:20:28 | 显示全部楼层
200K的电感?这种说法有点问题,200K一般理解为200KH,这样的电感很少见的,体积应该非常庞大。常用的电感中,mH级都是比较强的了。希望楼主能先把问题描述清楚。一般情况下激光电源的电感都是用来滤波的,不会产生很强的电磁辐射,远小于开关电源变压器。如果这个电感本身就是给上诉LD供电的,所产生的电磁辐射不会对LD有明显的影响的。如果,确实是一个大功率电感,工作中产发生明显高出LD供电很多的能量交换,就需要对LD做适当的防护了。可在LD两端并接104电容。
