查看: 1532|回复: 4
寻求帮助:
发表于 2008-7-29 17:42:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我实验要用几片带通滤光片带通范围是650-690nm,其他波长的光要截止。短波截止到300nm,长波到1100nm,是圆片型的,直径30毫米,厚度最大为1毫米。带通范围的透过率在85%左右。谁可以加工?谢谢!!
发表于 2008-7-29 19:17:15 | 显示全部楼层
长春光机所
奥普公司
电话在网上搜吧
 楼主| 发表于 2008-7-30 08:13:32 | 显示全部楼层
回复 2# boad 的帖子
谢谢!BOAD兄!!!!!!!!
发表于 2008-8-6 09:32:14 | 显示全部楼层
我这有650~670nm的现货!
材料:浮法玻璃
尺寸:Φ25×1.65,可定制
入射角:0°
中心波长:660±5nm
半高宽: 20±5nm
峰值透过率: >70%, 300~1100nm截止带OD4~OD5
通光口径: Φ>21 mm
要想订制你的要求的滤光片,几片费用很高!
吉林省铭万科学仪器有限公司
13756502810
yangxinhui_427@163.com
发表于 2008-8-6 09:37:49 | 显示全部楼层
当然,如果必须订制的话,我们可以为你做!
